19.02.2012, 09:14
Сказал спасибо: 115
Re: Печатная плата.
Сообщение от Easyrider83
Ловите схему на 10 бегущих огней. 4060 - это счетчик и генератор в одном флаконе.
Подскажите пожалуйста по CD4060, при увеличении частоты генератора скажем до 10МГц, выходной сигнал в протеусе принимает треугольную форму(к стати, при симуляции можно не городить частотозадающие цепи, а просто задать частоту в свойствах корпуса 4060), это реальный сигнал на выходе(в железе) или просто, так кажет протеус?
Купил CD4060 в TSOP корпусе и не хочется паять переходники для пробы(в дипе попробовал бы на макетке), мне нужен "чистый" меандр на выходе, получить просто, добавив инвертор, но не хотелось бы переделывать печатку, а предусмотреть сразу на стадии создания девайса...
Вы не смотрели, что у CD4060 на выходе в "железе" на больших частотах?
20.02.2012, 13:31
Re: Печатная плата
gres_go,
а вы ДШ на 4060 просматривали? генератор на инверторах видели? зачем после них стоит триггер шмитта?
и личный опыт вам ничего не подсказывает - не собирали генератор на кмоп на 10-20Мгц?
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...SC/CD4060.html
20.02.2012, 13:37
Сказал спасибо: 919
Re: Печатная плата
Идеальный меандр нельзя получить даже на близкой к нулевой частоте. То, что вы видите называется завал фронтов. Объясняется это емкостной нагрузкой на вывод. В реальности все будет еще страшнее т.к. емкость линии может оказаться куда больше. Я делал елочную гирлянду на 1 МГц. Моргала очень быстро. Глаз еле замечал. А вы хотите 10 МГц глазом увидеть.
20.02.2012, 19:01
Сказал спасибо: 115
Re: Печатная плата
Я говорю про симуляцию в протеусе, естественно смотрел форму сигнала осцилом(повторюсь- в протеусе) и даташит естественно скачал в первую очередь перед покупкой микрухи, из чего состоит микруха тоже видел и из треугольника на выходе счетчика получаю меандр добавив пару инверторов на выход(в даташнике на выходе уже стоит инвертер).
10 МГц для этой микрухи нормальная частота, да и выход беру не после первого триггера( конкретно кварц на 9,8304МГц, делю на 64, на выходе 153,6 кГц), по всем прикидкам завал фронтов в конкретной ситуации это просто глюк протеуса...
Вот поэтому и спрашиваю, смотрел кто в железе???
Добавлю: вся эта трехомундрия из-за того, что в магазине нет нужного кварца, а нужны чистые тактовые импульсы с частотой 153,6 кГц, вот и купил, то, что было, ну и как писал выше, неохота ставить лишние корпуса, но если их не предусмотреть, придется переделывать печатку если форма сигнала будет кривой
Если бы купил микруху в дипе, вообще бы ничего не спрашивал, а давно все проверил сам в железе, но нет переходников, к ногам лепить сопли тоже не хочется, а в магазин сгонять за дипом нет времени, вот и спросил, может все же кто тыкал в нее осцилом в железе???
Последний раз редактировалось gres_go; 20.02.2012 в 19:08.
Причина: Добавление
20.02.2012, 22:30
Re: Печатная плата
Сообщение от gres_go
по 4060, при увеличении частоты генератора скажем до 10МГц, выходной сигнал в протеусе принимает треугольную форму
gres_go, чевой-то не пойму - где пишется о ниже цитируемом?
оказывается не с генератора, а с триггера, шестого по счету...
конечно будет меандр
20.02.2012, 23:00
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Печатная плата
а не проще 1 мааленький мк поставить, если надо прямоугольник?...
21.02.2012, 18:53
Сказал спасибо: 115
Re: Печатная плата
Сообщение от aleksandr_zh
В последствии, так и сделаю собрав все в одном, есть готовые девайсы, но неоправданно дорогие, есть приставки к РС.
Это будет диагностический сканер для авто, в настоящий момент есть программатор на основе FT232RL, нужно добавить только тактовый генератор и преобразователь уровней (поднять амплитуду UART до 12 вольт), отработать команды на терминале и вывести их на РС.
Ну а уж потом AVR+LSD и несколько кнопок, ну а там видно будет, можно данные на SD карту сливать.
Хотел просто отработать сначала виртуально все, но однако придется обкатать все кусками
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
