20.09.2010, 08:01
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь в програмировании ATMega16-16pu
У меня, кстати тоже был затык в связке Понипрог-СОМ шнур(из описания к Понипрог на 4-х резисторах и 3-х стабилитронах)-Атмега 8. Программа отказывалась распознавать девайс. А потом использовал пшнур на ЛПТ-порт на 5-и резисторах и все сразу заработало, черт его знает, почему так, но результат на лицо...
20.09.2010, 10:53
Сообщение от baiderin
это просто разные корпуса, а кристалл один.
Ничего себе, "кристалл один"
Почитайте про букву А
Программируются абсолютно одинаково, только код чипа разный... Если программатор его опрашивает - нужно отключить проверку. Скорее всего на том чипе, что не шьется - фузами ошибочно включен внешний генератор - просто подайте на XTAL пару мегагерц и прошьется. Вам же выше рекомендовали почитать про фузы
20.09.2010, 19:24
atmega16-16pu и atmega16A и то и другой корпус PDIP-40
20.09.2010, 19:48
Сказал спасибо: 2,428
AtMega16a бывает в разных корпусах.
ИНтересно. Пошел читать про букву А.
Последний раз редактировалось baiderin; 20.09.2010 в 19:54.
20.09.2010, 20:50
попробуй uniprof20jan6 - ом отлично програмируется сом адаптер проверял на ноутбуке резисторы ставил на 200 Ом проблем не была программировал мегу 16, 32, 8 тиньку 2313
21.09.2010, 06:22
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всё время программировал через LPT порт напрямую подключая проводками контроллер к LPT порту, без резисторов и буферных элементов. Но один раз спалил вход на LPT порту (подключил к схеме +16В, а землю забыл подключить и сделал коммутацию разъёма - +16В и спалило вход на LPT порту). Пришлось дизассемблировать поньку, находить место, где она опрашивает состояние этого входа и менять в программе на опрос другого входа (в файле один байт изменил с 0x40 на 0x20). И дальше продолжаю работать с этим простеньким программатором. Но так как ноутбуку пошёл уже второй десяток, то оставшихся 4-х входов LPT порта мне думаю ещё надолго хватит...
23.09.2010, 02:33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Зайди на Самоделкин. Ссылка в подписи. Там узнаешь много интересного.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
