06.05.2008, 23:10
#31
День не следил за темой, а столько накатали...
Итак отвечаю на вопросы:
1.Источник сигнала не термопара, как кто-то утверждал, а шунт для измерения тока с выходом 0-75мВ. Так что схема для термопары (спасибо конечно) но пока не нужна.
2.Меряю я не китайским мультиметром, как тоже кто-то написал, а хорошим мультиметром.
3.Для себя выбрал вариант решения: ОУ OP07 (как тут люди мне хорошие посоветовали), так как он сравнительно хороший по параметрам, доступный и цена тоже копейки (22 руб). Питание поставлю двухполярку, т.к. устройство разрабатываю новое и двухполярка для него не большая проблема, я считаю. Завтра (OP07 куплю) всё это проверю, о результатах отпишусь.
07.05.2008, 10:06
#32
Сообщение от IgorAVR2
День не слидил за темой, а столько накатали...
1.Источник сигнала не термопара, как кто то утверждал, а шунт для измерения тока с выходом 0-75мВ. Так что схема для термопары (спасибо конечно) но пока не нужна.
ПО приколу, нет желания мерять напряжение на датчике холла, раз уж такие токи .....
07.05.2008, 11:16
#33
To IgorAVR2:
"День не слидил за темой, а столько накатали...
1.Источник сигнала не термопара, как кто то утверждал, а шунт для измерения тока с выходом 0-75мВ. Так что схема для термопары (спасибо конечно) но пока не нужна."
А чем Вам не понравилась схема для термопары от ludovikIV ? Она прекрасно будет работать и с датчиком тока.
07.05.2008, 11:38
#34
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Уважаемый IgorAVR2
Используйте стандартную схему включения ОУ со взвешенным входом и подавайте на здоровье сигнал от 0 до 80 мВ, и проблема однополярного питания Вам будет вовсе не страшна! (файл .jpg)
К тому же можете взять уже готовые дифференциальные усилители для использования с шунтами (файл .Pdf в самом конце), но будьте внимательны! При использовании последних, на них могут сказываться все синфазные помехи (пример - датчик тока на двигатель).
Прикрепленный файл: 8955512.pdf
07.05.2008, 19:53
#35
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Весь "сыр-бор" стоил того лишь при однополярном питании. Если использовать двухполярное, то все тривиально!
09.05.2008, 04:14
#36
Итак:
Поставил OP07 и двуволярку +/-5вольт. При полном 0 на входе на выходе примерно 27мВ, но зато теперь усиливает всё нормально, то есть напруга на входе=(наруга на выходе-эти 27мВ)/K . То есть теперь результат предсказуем и высчитываем по вышеприведёной формуле.
Проблема решена выводы сделал для себя следуюцие:
Для таких целей использовать двуполярку и хороший ОУ.
Спасибо всем за дельные советы.
09.05.2008, 11:12
#37
Итак:
Интересный Вы человек
а в предыдущем случае, от чего началась тема, разве не то-же самое было
напруга на входе=(наруга на выходе- 28мВ)/30
09.05.2008, 19:32
#38
Сообщение от tauP10
Нет, если вы не поняли, то проблема была вовсе не в этом, не в том что при входе 0 на выходе был не ноль, а втом что из-за напряжения смещения при маленьких входных напругах на выходе было черти чё, а точне так как мне и написали по формуле и сильно завило от напряжения смещения ОУ. Теперь же толькль от коэфициента усиления и практически не зависит от напряжения смещения, так как оно у данного ОУ минимальное. Вы же мне это и подсказали???
Уще раз спасибо умным людям, а так же вам, которые разтолковали мне это и дали дельные советы.
09.05.2008, 21:10
#39
все я прекрасно понял. Вы сами говорите что c LM358 при 0 на входе было 30 мв на выходе. С Новым Op07 почти ТА ЖЕ КАРТИНА при 0 на входе на выходе 27 мВ . Вы считаете что новый ОУ лучше работает? Но по вашим же данным он не сильно отличается от прежнего! ФОрмула для "U вх" для нового и для старого почти не отличаются!!!! Проверьте свои данные по формуле приведенной мной в предыдущем посте для LM358.
Эти 27 мв могут быть вызваны в первую очередь напряжением смещения (примерно 0,9 мв), хотя я отдаю себе отчет в том, что в спецификации написано 30...75 мкВ. Либо китайский левый OP07 либо вы что-то не так намеряли.
09.05.2008, 21:59
#40
Сообщение от tauP10
Точно, чего то я торможу. Почти что та же картина.
Хотя да, в спецификации написано 30..75 мкВ. Операционик по и деи от TI и на вид не подделка (маркировка выгроверована). Тогда почему опять же такое смещение? Мерию вроде как надо.
В чём прикол???
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
