20.05.2008, 17:57
Сказал спасибо: 429
Сдаюсь! Ваша железка лучше.
С неба звёздочка упала
прямо милому в штаны.
Пусть бы всё там оторвала,
лишь бы не было войны!..
20.05.2008, 18:05
Сказал спасибо: 6,173
YES, YES, YES, YES,
дико извиняюсь за флуд, 12-й час на работе, железо потихоньку ворочается, а я классно отдохнул умом и телом. Уважуха Falconistу!!
С глубоким уважением Сергей.
20.05.2008, 18:34
Сказал спасибо: 429
Я тут подумкал-подумкал, как дешифровать 12-разрядный двоичный код на 4-разрядный индикатор и мне поплохело. Как первый вариант - ПЗУ, но! 12 адресных входов и 28 выходов - мама родная! Где же такие есть! Может и есть в природе, но уж явная экзотика. А может и нет - не знаю, нужны советы знатоков.
Делать динамическую индикацию - тогда нужны 14 входов и 7 выходов Опять же - есть ли такие?
Пришел к такому варианту: немного усложнить счетный блок, поставив 3 "часовых" десятичных счетчика типа ИЕ4 с выходом на 7-сегментные индикаторы. Получаем три разряда, счет до 999. Это если за 10-часовой день стрелять через каждые 36 секунд. 24-контактный разъем (как минимум) - тоже не проблема.
Сложность только в том, что они есть лишь в 176-й серии, тогда питание нужно будет делать хотя бы 4,8 вольт. Тоже не очень большая проблема - 4 "часовых" мини-батарейки.
А индикаторный блок - вообще проще пареной репы: тупо выходы прямо на 7-сегментные индикаторы с общим анодом (чтобы не подсаживать питание счетного блока) с собственным питанием индикаторов. Соединение со счетным блоком - только по "земляному" проводу.
Вроде бы так... Покритикуйте, плз!
20.05.2008, 23:44
Мне кажется, если "громко", положить винтовку, контактный датчик сработает.
Falconist, по цифровой технике, незнаю, работал с ней немного и то давненько, но была бы схема - я бы спаял и попробывал.
А может в каждую воздушку по калькулятору вмонтировать? Они ведь бывают как наручные часы, вот только чтоб без автовыключения, до 99 999 999 выстрелов в каждой!!! Незначительные габариты и питание...
20.05.2008, 23:56
собрать свинец после стрельб и взвесить :D
А вообще оптические датчики не плохо работаю, еще можно набрать в гугле - "стрелковый таймер".
21.05.2008, 00:13
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Alexxx123
ХЗ... Дело в том, что калькуляторные МК - "вещь в себе". Их уже никак не перепрограммируешь. Да и надо ли это клиентам? Еще начнут выковыривать, только отвернись. Особенно пацаны. И не уследишь за ними...
Хоть и предложил Sukhanov действительно самое простое решение, но кольцевой магнит на герконе все-таки защищен от внеосевых перемещений. А лучше всего, наверное, будет Ваше собственное предложение - магнит на штоке. Его положение легко подстроить так, что срабатывать он будет только при полном движении ствола к "задней крайней точке" при взводе.
Что же касается схемы - дайте время, нарисую.
21.05.2008, 07:15
Уважуемые господа.
А не проще к уже существующему датчику отдачи приделать мульку типа импульсного радиосигнала + центральный радиоприёмник. В прикладе полько датчик с передатчиком, на столе у кассира приёмник с таблом мчёта импульсов.
Или датчик с зуммером определённой частоты, а у табла узкополосный микрофон на эту частоту, никто никому не мешает.
С уважением Сергей.
21.05.2008, 10:30
Falconist, вы правы, калькулятор неподходит.
Sukhanov, я думал по этому поводу, мультик на выходе рамочная антенна(катушка), элементарный усилитель два-три транзистора, действует 2-3 метра легко, тоже вариант.
21.05.2008, 10:46
Сказал спасибо: 429
Тоже вариант. И неплохой. Контакты (то ли от релюшки, то ли от геркона) тупо подают питание на передатчик (чтобы не садить питание в паузах). Приемник ловит все передатчики, выход - на калькулятор (кстати, есть "бухгалтерские", не отключаемые, и даже с печатью - в конце работы получаете "чек", правда, они будут подороже карманных). Приемники и передатчики застабилизировать кварцами. И получаете готовую систему. Без особенных конструирования/пайки.
А дабы не особенно заморачиваться с конструированием - воспроизвести схемы радиоуправляемых игрушек, только не самых простых. Или, если есть возможность прикупить готовые блоки, например, те же радиобрелки - прикупите. В конечном итоге будет не только быстрее, но и дешевле, чем делать все самому "с нуля".
21.05.2008, 11:07
Уважаемый Alexxx123.
Похоже глобально проблема решена, если-б мне это было надо - остановился бы на последнем варианте. Пилотный вариант ИМХО можно собрать за день при наличии комплектующих.
Счетчик импульсов
vo1 |
Производственное оборудование |
3 |
16.06.2009 15:55 |
Счетчик импульсов
worldmasters |
Измерительное оборудование |
4 |
25.12.2007 16:12 |
Счетчик молока
chipic128 |
3 |
04.06.2007 20:17 |
газ счетчик
Mastino |
2 |
31.03.2006 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
