05.02.2012, 20:13
#31
Сказал спасибо: 3,020
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Индикатор отсутствия тока
Зайдите на сайт www.national.com, скачайте доку на LM358. В ней, в конце, есть прекрасная, проверенная миллионными тиражами "спецмикрух", схема измерения падения шунте. Наверное, даже и гистерезис можно к ней добавить без большого труда.
З.Ы. А аккум Ваш - на 2000 мА/ч.
05.02.2012, 20:18
#32
Сказал спасибо: 378
Сообщение от ForcePoint
Есть на 2200 мАч, 3500мАч. Видел даже на 5000мАч.
05.02.2012, 20:44
#33
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от majorka65
может так:
Тоже крутое определение тока.
05.02.2012, 21:04
#34
Сказал спасибо: 20
Спасибо всем особенно модераторам, дебилы...
05.02.2012, 21:53
#35
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Simons
И на том, спасибо... Бум знать!
05.02.2012, 22:37
#36
Сказал спасибо: 73
Нда... Пока я в Протеусе колупался, оно вон как обернулось...
05.02.2012, 23:38
#37
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Номиналы расставляйте сами. Транзистор лучше германиевый. На токоизмерительном резисторе напряжение упало ниже 0,3 В - светодиод гаснет. Зарядка закончилась.
Нормальная индикация, только -
Параллельно R1 поставить диод катодом к нагрузке.
R1 увеличить до того значения, что бы транзистор открывался при токе в цепи более 10-20мА (или задать свой ток, по которому считаем что заряд закончен).
Между базой и коллектором кондер 0.1-1 мкФ.
Между коллектором и общим резистор, на 470 Ом- 1кОм (убирает посветку светодиода когда заряд окончен.
05.02.2012, 23:47
#38
Сказал спасибо: 379
Вроде должно работать. Только транзисторы нужно по характеристикам подобрать.
we.rar (12.6 Кб, 111 просмотров) |
06.02.2012, 00:16
#39
Сказал спасибо: 73
Выложу и свои изыскания - вдруг кому пригодятся.
Для тех, кому не хочется много терять на шунте, у кого не оказалось под рукой германиевого транзистора или операционника (компаратора), способного работать при Uвх = Uпит или Uвх = Ugnd.
Транзисторы лучше заменить на сборку, например 159НТ1. Сейчас настроено так, что при 12 В и при Rнагр около 540 Ом - горит светодиод, при 550 Ом - гаснет. Это чуть больше 20 мА. Подстроить можно разными способами - шунтом, делителем на неинвертирующем входе, и пр.
Припоздал маленько
Последний раз редактировалось Scadauser; 06.02.2012 в 00:22.
06.02.2012, 01:54
#40
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от Simons
Это за что? За то, что советовали? Совет может быть хорошим, или не хорошим. Задавший вопрос, вправе выбрать или игнорировать ответ, но оскорблять не дело. Если что-то не устраивает, не стесняйтесь попросить составить техническое задание, от него зависит ответ. Посмотрите, многие участники форума пытались помочь Вам в силу своих возможностей, неужели они не заслуживают нормального отношения!
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
