30.05.2008, 23:58
Сообщение от kriso
То porex: маленькое замечание
1. "Транс" - это обычно трансформатор, а здесь по тексту
вроде транзистор.
2. "PS" про гуглу в кот. могут сами туда идти....
Вот если без этого PS, то нормально можно отвечать
Просто очень часто сталкиваюсь с такими ситуациями когда посылают в гугл искать иголку в стоге сена. Сам туда не посылаю и не люблю когда меня туда посылают, поэтому заранее написал. Если даю то конкретные ссылки. Теперь буду знать. Спасибо за замечание.
Сообщение от kriso
-тк ток у Вас порядка 30 А, то транзистор надо на радиатор
спасибо, учту
Сообщение от kriso
-на ATmege частоту не задирайте, тк IGBT все-же низкочастотны,посмотрите по хар-ке, где-то не более 3 кГц для Вашего случая
На данный момент у меня частота 3.5Khz, но по расчетам должен нормально работать и при 1-2KHz
Сообщение от kriso
От IRG4 мы уже отказались - горят, однако...
Брал его т.к в MicroCap'е можно его смоделировать, да и по параметрам подходил. А какую замену можете посоветовать?
31.05.2008, 07:26
а я делаю мосты на IRG, на 2 КГц , и ничё не горит. а, кстати, кроме motorolы , какие еще есть IGBT подобного класса?
31.05.2008, 07:34
Зайдите на сайт Делаем сварочный инвертор Бармалея
и будет вам счастье
31.05.2008, 18:31
окуни клюют на живца - вот тема, а заниматься в такое время перепалками на радиофорумах - глупо
31.05.2008, 22:44
Сообщение от monach
кроме того, затвор надо подключать через резистор 5 - 10 Ом, а то может сработать паразитный тиристорный эффект, IGBT защелкнется, и кердык ему. никто и понять ничего не успеет.
На счет тиристорного эффекта почитал в книге Семенева, посмотрел по графику и решил, чтоб наверняка поставить 50 Ом. Спасибо за подсказку, а то горел бы мой IRG синим пламенем.
01.06.2008, 01:45
надо иметь ввиду, что этот резистор вместе с емкостью затвора создают интегратор, т.е. валят фронты, что тоже плохо. на токах почти предельных, как в этой схемке, перегрев может быть катастрофическим. вообще, практика показывает, что на токах выше 15 ампер в ТО исполнении любые транзисторы перегреваются. выхода три - параллелиться, прямой тепловой контакт с радиатором, без всякой изоляции, и , кто решил, что в этой схеме обязательно применять IGBT? 2-3 шт IRFP460, к примеру, будут вести себя гораздо лучше, уже, хотя бы потому, что сопротивление открытого канала маленькое.
02.06.2008, 11:46
Сообщение от monach
При параллельном соединении просто затвор-затвор, эммитер-эммитер, коллектор-коллектор + на каждом затворе по резистору 10-50 Ом?
Сообщение от monach
..кто решил, что в этой схеме обязательно применять IGBT? 2-3 шт IRFP460, к примеру, будут вести себя гораздо лучше, уже, хотя бы потому, что сопротивление открытого канала маленькое.
Тема курсового такая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Подобные этому стабилизатору стоят на электровозах, выпускаемых в нашем же городе, только рассчитанные на большие напряжения.
02.06.2008, 12:22
monach, можете привести пример схемы управления с драйвером HCPL3120. А то я что-то не пойму, Vо-выход на затвор, Vее-минус и в то же время упраляющий, подключается к эммитеру. Но как быть если у меня питание от отдельного источника?
02.06.2008, 14:54
да, параллельно, именно так
03.06.2008, 19:45
monach, спасибо вам огроменное ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Теперь бьюсь над датчиком напряжения. Должен мерять DC напряжение на нагрузке в 312 вольт. Выходное напряж датчика будет подаваться на вход АЦП, т.е получается обратная связь. Смотрел такие такие, но они на маленькиетока рассчитаны. Помогите пожалуста, чем можете.[/url]
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
