Сообщение от linda1967
Есть некое устроиство, ток потребления которого сильно меняется во время работы (от нескольких мА до нескольких сотен мА) при неизменном напряжении питания. Требуется вычислить среднее потребление тока в течении суток.
Может кто знает как это сделать?
Берём весьма миллиомный резистор, к примеру 0,03 Ом 1%, при желании соединяем в параллель для получения ещё меньшего сопротивления (и соответственнго падения напряжения) чем меньше сопротивление датчика тем требовательнее измеритель к правильной разводке выводов снимающих микровольты/милливольты с датчика, тем сильнее влияние шумов на ОУ, тем более необходимы задающие резисторы с точностью точнее 1%. Далее ставим 2 инструментальных ОУ оба цепляем на один и тот же датчик, один затачиваем на относительно большое усиление что-бы мерять миллиамперы или даже микроамперы, второй затачиваем на измерение десятков или сотен миллиампер, микроконтроллер 2 входа АЦП, сперва меряем на ОУ с большим коэфф. усиления, если он в зашкале (насыщении), то меряем на втором ОУ. Все измерения через определённые равные промежутки времени складируем в один достаточно ёмкий сумматор, 32 бита к примеру. При измерениях одновременно инкрементируем счётчик измерений (16 бит к примеру). По истечению срока делим сумматор на счётчик получаем результат и остаток, остаток можно также продолжать делить для получения дробных значений. Кстати делить сумматор на счётчик можно в течении всего времени измерения получая текущее среднее значение измерения.
Имею опыт измерений и накоплений вот уже в течении 2-х лет
