14.07.2008, 01:01
Сказал спасибо: 98
lexa1000:
Синусоида берется с Г3-110, а 30 В с источника Isntek (модель не помню щас), так что внутренние сопротивления порядка 0.1Ом. Внешняя нагрузка для суммарного сигнала чисто емкостная (10 пф). Вот такие исходные данные.
При таких исходных данных нету никаких проблем: берете резистор в 100 к одним концом на источник 40 (30?) вольт и конденсатор 1 мкф одним концом на переменные 1 в, а другие концы резистора и конденсатора соединяете вместе. Это и будет искомая сумма.
Только вот действительно непонятно, зачем нагрузке в 10 пф нужны эти 40(30) вольт? Разве что это пьезоэлемент какой-то...
ЗЫ Ага, датчик (чего? Перемещения? А зачем переменное? 8O ) ... Ну, тогда так, как я и сказал. Не нужно ни транзисторов ни операционников.
14.07.2008, 09:00
Сообщение от lexa1000
Сообщение от Lord_Spirit
Кстати по вопросу сумматора, это легко реализовать на транзисторе, включённом в режиме эмиттерного повторителя.
А синусоида на базу подается?
Да, конечно - на конденсатор тот в базе...
Это и есть вход переменки.
Лень подписывать было просто )
Если выяснили, что нагрузка такая слабая, то номиналы в моём варианте можно в общем то и не менять, кроме резистора в эмиттере, на 40 вольтах он там будет неслабо напрягаться, поставь колоом 10...
14.07.2008, 10:01
Сказал спасибо: 429
В таком виде эта схема представляет собой "игру воспаленного воображения", аналогично моей, т.к. будет передавать только нижнюю полуволну синусоиды ("выше головы", т.е. напряжения питания не прыгнешь). Во-вторых, по выходу будет не +40 В, а +39,7 В постоянки - минус падение напряжения на база-эмиттерном переходе транзистора.
14.07.2008, 10:44
Сообщение от vouk
lexa1000:
кроме этого нужно сначала разобраться что это за схема.
почему вдруг сразу 100к ? может 1М а может 10М (или 10кОм)
транзисторы и оперы точно не нужны..
узнать что за нагрузка поточнее каким сопротивлением ее можно шунтировать
14.07.2008, 11:17
Сказал спасибо: 98
frend:
Конечно, я наобум сказал, то, что точно пойдет. Но удивительно точно попал прямо в середину .Смотрите: при 10 к уже 1 мкф будет маловато, потому что переменное подсядет на 2%. И при 1 М - тоже на 2% (на этот раз из-за 10 пф. А 10 М - уже замного). Так что 100 к и 1 мф - в самый раз
Насчет нагрузки - согласен, автор по-прежнему не разглашает своих секретов, боится видно. Или - стесняется. Вот он и рискует получить неадекватный совет.
14.07.2008, 11:38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vouk
боится видно Или - стесняется. Вот он и рискует получить неадекватный совет.
Вечный двигатель изобретает наверное!
Сказал бы сразу всё - уже давно "сложил" бы, а так ещё неделю будет вопросы задавать.
14.07.2008, 11:44
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Falconist
Да, схема плоха совсем. Если расчет на то, что транзистор всегда полностью открыт, то нафига он нужен?
14.07.2008, 12:12
Сказал спасибо: 98
vouk:
...Смотрите: при 10 к уже 1 мкф будет маловато, потому что переменное подсядет на 2%. И при 1 М - тоже на 2% (на этот раз из-за 10 пф. А 10 М - уже замного). Так что 100 к и 1 мф - в самый раз
Извините, я ошибся. Увеличивать резистор можно сколько угодно, только утечка двух конденсаторов (1 мф и 10 пф) ограничивает.
14.07.2008, 13:54
если это варикап в контуре, то нужно к 40 вольтам резистор 47к конденсатор 1мкФ к синусу и от точки суммирования еще последовательно 47к на вашу емкость
14.07.2008, 14:49
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Нее, варикап не может быть.. На частоте 5 кгц такой контур будет иметь индуктивность 100Гн и волновое сопротивление З Мом. Но это может быть кварц или другой пьезоэлемент, у них такого порядка индуктивности и получаются. С другой стороны - зачем кварцу смещение? А пьезокерамике может быть и нужно, для поляризации.. Ну что, будем гадать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
