04.08.2008, 09:52
В журнале Радиохобби №3 за 2006 год нашел статейку по определению емкости аккумуляторов. Вот выкладываю их скан.
Прикрепленный файл: 7392807.rar
05.08.2008, 17:07
Сообщение от Spirya
В Питере есть контора где-то на Васильевском острове, к сожалению, сейчас не могу назвать, под рукой нет визитки, которая делает приборы для проверки АКБ. Тестирование занимает около 1 минуты. Снимают все возможные параметры. Суть измерений - гоняют АКБ на разных нагрузках (малых, больших)и чего-то ещё с ним делают.
Утверждают, что знают о АКБ ВСЁ.
У них вышла книга "Диагностика АКБ" (не дословно), где расписывают все характеристики батарей, как и на что влияют, и как их можно измерить. Приведены все формулы и алгоритмы. Замечу, что там присутствуют формулы из электрохимии. Не могу судить на сколько там всё правильно, но в принципе, основной этап НТР пройден, остальное только модернизация и корректировка.
Если можно поподробней об этой
конторе?
06.08.2008, 14:06
Сообщение от ctefan
Сообщение от Spirya
конторе?
смотри ссылку megaron.su
06.08.2008, 14:28
Сообщение от ctefan
Сообщение от Spirya
конторе?
http://megaron.su
Прибор называется "Мега", выпускаются 4 модификации, тест можно проводить БЕЗ отключения (снятия с машины) АКБ, длительность тестирования 5-20 сек.
Вот вырезка из описания:
Тестируемые параметры подразделяются на:
- измеряемые:
• напряжение разомкнутой цепи (НРЦ, В),
• омическая составляющая внутреннего сопротивления (Rом , Ом),
• ток прокрутки (стартерным режимом разряда) (Iмак, А),
Под током прокрутки (стартерным режимом разряда) – мы понимаем максимальный ток, который способна отдать батарея при температуре электролита, равной температуре окружающей среды, в данной степени заряженности в течение 150 с до конечного напряжения 6 В в две ступени (с паузой между ними 10 с), из них:
а) ток первой ступени - Iпр, в течение 10 с до напряжения не менее 7,5 В;
б) ток второй ступени - 0,6хIпр до напряжения 6,0 В с продолжительностью разряда не менее 133 с;
• температура поверхности положительного борна (Т, °С);
- прогнозируемые:
• степень заряженности (%);
• ёмкость (С, Ач) при 20-ти часовом режиме разряда.
Ёмкость оценивается из экспериментально установленного соотношения отклика к тестовому сигналу (dO/dU). Эта оценка достоверна с погрешностью не более ±10% для полностью заряженных или полностью разряженных АКБ.
09.08.2008, 04:20
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"Устройство для измерения емкости химических источников тока".
Ссылка в теме:
https://kazus.ru/forum/topic_11902-0-asc-10.html
12.08.2008, 18:38
Сказал спасибо: 698
Здравые мысли есть. Я бы только добавил в модель и в математику ограничительный резистор, чтобы:
1. Увеличить время измерения и следовательно точность.
2. Ограничить весьма не слабые броски тока и увеличить срок службы компонентов.
3. Свести на нет неконтролируемые вариациии мелких переходных сопротивлений разных участков схемы.
12.08.2008, 22:26
Сообщение от Kabron
Здравые мысли есть.
Qэл =C•U/(2tзар•k)
Уж сильно напоминает Ic=C*(dVc/dt)
При заряде ёмкости конденсатора проходит ток, чем ток заряда конденсатора отличается от тока проходящего при измерении нагрузочной вилкой? Да ничем.
Думаю, автор статьи многое недоговаривает.
Проблема диагностики остаточной ёмкости, состоит в том, что необходимо знать какое количество активной массы находится в заряженном состоянии, а какое нет. Определить объем активной массы пластин, просто померив за короткое время ток и напряжение, не получится.
13.08.2008, 11:55
Сообщение от ctefan
Сообщение от tanatron
Хм...Ну рекламой не хотелось бы заниматься...
Если просите, прибор для тестирования щелочных акб,первичных батарей наз. BA-402.Канада.Многофункциональный профессиональный прибор, работающий в паре с ПК.
Спасибо за ответ, не сочтите за рекламу мой предыдущий
пост.Я просто не удовлетворён своим проектом
хотелось бы его сделать более функциональным.
Возможности и цена ВА-402 поражают,но вид на фотографии что-то не очень.Эх узнать бы принцип
работы?!
Думаю что это ноу-хау фирмы.Я не нашел, что либо подобного, кроме этого.Даже если разобрать, то вряд ли это поможет для снятия инфы с ПЗУ, программ микроконтроллеров
А на вид--легкая такая,только кнопка вкл. и 2 светодиода.Сзади вентилятор и СОМ порт.Одна программа может одновременно обслуживать вроде 128 приборов
13.08.2008, 18:53
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
Вооще то изначально гонит папаша, утверждая что заряд конденсатора =С*U/2
14.08.2008, 13:01
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Kabron
Сообщение от Kabron
Жулик он, Касюк этот. Qэл =C•U/(2tзар•k) - это фигня какая-то. Даже по размерности не сходится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
