1) Трансформатор не может не вносить фазовых искажений. Он может вносить их пренебрежимо мало. Для этого его не надо нагружать. Ненагруженный трансформатор дает сдвиг, которым можно принебреч в большинстве случаев.
P.S. "Т,е. вы хотите сказать что если я на фазу например 220в подключу трансформатор то у меня на этой фазе появятся фазовые искажения т.е сдвиг фазы. "- да, появится... сдвиг фазы тока
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Коэффициент мощности уменьщится... Напряжение ни куда не сдвинется в фазе, оно сдвинется на вторичной обмотке транса.
2) Чтобы из переменки сделать постоянку надо взять виртуальную землю. Это на столько элементарный и фундаментальный вопрос, что даже и не буду даже рисовать. На уровне закона ома решается прямо в делителе. Подумайте сами.Если не получается - смените профессию.
P.S. Если надо только синхронизироваться - не парьтесь с АЦП, возьмите компаратор.
Будете юзать для выделения нуля АЦП - прийдется юзать два (один будет мерять ваш "виртуальный" ноль), или формировать 2хполярное питание, а-то ошибка будет очень большая.
P.P.S и не морочте голову с развязкой от сети. Если вопрос средств стоит остро - меряйте контроллером бога ради, схема с супрессором проверена, применялась мной лично, не горела ни разу.
