15.08.2008, 13:16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
15.08.2008, 16:03
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от strnikol
и где вы видите много железа.
учтите это был 2001г. Тогда дс-дс было достаточно сложно достать. поэтому 3 источника питания.
остальное все для того, чтобы схема работала в реальных условиях предприятия. Впрочем если Вы делаете единичные лабораторнае экземпляры Вам этого не понять.
А я его и не видел, потому как не извращенец. А вот щас увидел и тихо о3.14-ел. Может я один такой урод?
Да, еще добавлю, что инженерно-грамотные системы передачи данных всегда делаются с бальшим запасом устойчивости. А вдруг юзер захочет модемную врезку в канал передачи сделать или по сети часть инфы по RS-to-Ethernet-to-RS пустить? А там задержички будь здоров.
ЗЫ
Теперешний рисунок тоже вызывает смешанные чувства. Попытался его напечатать чтоб немного разобраться. Догадываетесь что получилось?
Сорру за даблпосты, но с утра с движком форума творилось чтото невообразимое.
Прикрепленный файл: 8814342.rar
15.08.2008, 17:13
Сообщение от Kabron
ЗЫ
Этот разработка не предназначался для продажи.
нужно было управлять и снимать инфармацию с нескольких приборов которые имеюют 485 порт и ввести в компьютер. Первый вариант протокола был сделан на прослушку. Дабы не нагружать на компьютер функции контроллера тем более он работал под виндой и был сделан такой вот преобразователь. Если вы знакомы с AVR то должны знать что у них генератор сброса программируется в теле программы. Поэтому на всех своих разработках я ставлю супервизор типа ad706.
Кварц обязателен иначе уплывает частота несмотря на все калибровки и пропадает связь. Гальваника тоже обязательна. Я не пойму что вас так смущает.
На последней разработки я вообще применил мегу 162 поскольку у нее два штатных порта т.к. мне нужно было по заданию чтобы прибор работал как транслятор и в тоже время конечный прибор должен был работат с 232
поэтому один из 485 был совмещен на диодных развязках с 232. Все порты развязаны друг от друга и от процессора. Все это устанавливается в корпус Z-100.
Кроме того двухпрортовка у меня проходит еще по одному заданию где необходим буфер памяти.
От универсализма я давно отказался. неблагодарное это дело лепить прибор на все случае жизни.
15.08.2008, 17:46
Сказал спасибо: 701
Да не переживайте вы так. М.б. я о3.14-л в хорошем смысле
Да и вообще мы тут не вашу разразработку обсуждаем ИМХО.
15.08.2008, 19:17
Сообщение от Kabron
Да я и не переживаю. просто на подобных форумах просматривается тенденция, у скажем так разработчиков, чем меньше деталей тем выше профессионализм. Вообще то при современной базе комплектующих мы просто собираем нужную нам конструкцию из соответствующих элементов, как когда то в детстве собирали механизмы из деталей конструктора. И если данная конструкция требует какого то узла например опторазвязки значит ее нужно ставить. Если вы ее не поставите вы получите прибор с другими техническими характеристиками. Вот и все, что я вам хотел сказать показав свою довольно таки старую разработку.
15.08.2008, 22:35
Сказал спасибо: 701
ОК думаю не ошибусь, если ничего не скажу...
19.08.2008, 12:24
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Kabron , обращусь пока к Вам , правда немного не по теме - приходилось ли Вам организовывать последовательные протоколы обмена не штатными модулями в составе МК , а программно с и на произвольную ногу и с произвольным форматом пакета передачи ? Если да то какую примерно максимально скорость обмена ( и прием и передачу )таким образом Вам удалось реализовать ?
Применительно теперь к автору вопроса форума - незачем было применять Меги с двумя портами - достаточно было взять МК и с одним портом , а второй организовать программно - и этот второй - на любую ногу и что самое главное - какой понравится формат там самому установить , и не нужно было искать способов добавить или уменьшить лишний бит у штатных модулей послед обмена .
19.08.2008, 13:11
Сказал спасибо: 701
Сообщение от pinco
Все о чем вы здесь спрашиваете реализовано в присланном мной несколькими постами выше примере. При частоте кварца 8МГц максимальная скорость софтового UARTa - 115200. Совсем произвольного выбора ног организовать не удасться, т.к. приемный пин обязательно должен генерить прерывание.
Применение 2х портовой Меги м.б. оправдано только для полнодуплексной передачи, однако, на мой взгляд, более надежно для этого использовать два дешевых мк с 1м хард УАРТом.
19.08.2008, 13:15
Сообщение от pinco
Вы наверное не читаете посты. Посмотрите пост от 15.08
там даже схема приведена та о которой вы говорите.
До сих пор работает на установках.
А на мега 16 стоимость возрасла не значительно,
зато проще программное обеспечение и меньше габариты
платы. Но за критику спасибо. Кстати я не автор вопроса форума.
19.08.2008, 14:04
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Kabron
Сообщение от pinco
Согласен , но можно было это сделать даже и на одном МК c одним UARTом
А про софтовую скорость приема что-то маловато у Вас получилось - у меня примерно 500-550 килобит в сек на той же 8 Мгц частоте , на произвольно выбранной ноге (кроме RESET , кварцевых и питания естественно), прерыванием при обработке приема не пользовался потому что это "медленная" штука ,только опрос по уровню в коротком цикле , вообще-то говоря ожидал что хоть кто-то до 1Мегабит в сек доходил при таком способе приема ,здесь на казусе открыл две новые темы по этому поводу да только что-то там мало кого это заинтересовало ,там почти никого народу
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
