18.05.2012, 19:17
Сказал спасибо: 376
Re: Варианты отключения усилителя для наушников
Странно все это, возможно бракованная МС. Могу посоветовать только собрать отдельно макетку с панелькой и перепробовать остальные микрухи.
ps
А КЗ там нет между 5-ой и 6-ой?
Последний раз редактировалось gary2007; 18.05.2012 в 19:20.
18.05.2012, 20:17
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
ps
скорее всего была допущена ошибка при измерении на этих выводах т.к на 1,7 напряжения равны половине напряжения питания. При к.з между 5-6 напряжение на выходе 7 было бы выше половины питания.
18.05.2012, 21:26
Сказал спасибо: 490
Сообщение от avt798579
Или ниже, т.е до 0. Это зависит от балансного состояния схемы операционника, т.е от его изготовления и случайных примесей на пластине.
В общем, это зависит от напряжения смещения каждой конкретной микрухи.
Последний раз редактировалось mvkarp; 18.05.2012 в 21:28.
18.05.2012, 21:34
Сказал спасибо: 490
Yojin, уточните, пожалуйста.
При подключении усилителя для наушников звук искажается только в наушниках, или и в основных колонках тоже?
19.05.2012, 02:07
Сказал спасибо: 18
Сообщение от mvkarp
Звук искажается только в наушниках через усилитель. Основной выход всё нормально. Если вы это имели виду.
19.05.2012, 11:46
Сказал спасибо: 376
Yojin, такие схемы начинают работать сразу после сборки, без всяких настроек.
Причины по которым они не работают, следующие:
1. Косяки при монтаже, дефекты платы, "сопли", непропай.
2. Бракованные компоненты, обрывы в резисторах, утечки/замыкания в конденсаторах, дохлые МС.
3. Несоответствие номиналов заданным.
Проверяйте.
19.05.2012, 16:12
Сообщение от Yojin
Думал проблема в самом усилителе, за это тут упоминалось. По советам людей, опять же с этого форума, попробовал собрать усилитель на усилителе TDA7050 по этой схема https://kazus.ru/datasheets/518616/pdf-TDA7050.html (схема вторая). Уровень звука стал намного громче, даже через чур (неужели в самой микросхеме-усилителе дело?), но при этом в наушника слышен искажённый и перегруженный сигнал.
С разными схемами результат один и тот же - искажения... Осциллограммы с входа и выхода усилителя могли бы выявить их причину. Без этого остаются гадания на кофейной гуще и пустая трата времени.
Последний раз редактировалось avt798579; 19.05.2012 в 16:14.
19.05.2012, 18:01
Сказал спасибо: 490
Из Datashet на NJM4580:
■ GENERAL DESCRIPTION
NJM4580 is the dual operational amplifier, specially designed for improving the tone control, which is most suitable for the audio application.
Featuring noiseless, higher gain bandwidth, high output current and low distortion ratio, and it is most suitable not only for acoustic electronic parts of audio pre-amp and active filter, but also for the industrial measurement tools. It is also suitable for the head phone amp at higher output current, and further more, it can be applied for the handy type set operational amplifier of general purpose in application of low voltage single supply type which is properly biased of the input low voltage source.
Перевод Гугла:
■ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
NJM4580 это двойной операционный усилитель, специально разработанные для улучшения тембра, который является наиболее подходящим для аудио приложений.
Благодаря бесшумной, высокий коэффициент усиления пропускной способности, высокий выходной ток и низкий уровень искажений отношения, и это является наиболее подходящим не только для акустических электронных компонентов аудио предусилитель и активных фильтров, но и для промышленных инструментов измерения. Он также подходит для усилителя наушников на более высоких выходной ток, а дальше больше, он может быть применен для удобного типа установил операционный усилитель общего назначения в применении низкое напряжение питания одного типа, который должным образом предвзятым на входе источника низкого напряжения .
Далее в datdsheet приводятся параметры микрухи, и все они применимы при сопротивлении нагрузки более 2 кОм.
Скорее всего причина искажений именно в этом. NJM4580 - просто операционник. Он не рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой.
NE5532 - та же песня.
Меняйте схему!
19.05.2012, 18:35
Сообщение от mvkarp
Тем не менее можно привести большой список аппаратуры, в т.ч Pro Audio, где применяются те и другие микросхемы в качестве усилителей для наушников. 4580 очень любят Китайцы применяя их везде где только можно, даже в студийных усилителях для наушников ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Хотя их звук конечно оставляет желать много лучшего...
Сказали "Спасибо" avt798579
19.05.2012, 18:45
Сказал спасибо: 490
avt798579, спасибо за консультацию.
Я - бывший профи. Привык использовать детали согласно Техническим условиям на данную деталь. И другим до сих пор это советую.
И по моему мнению, предложенные в схеме микрухи не должны использоваться в качестве УНЧ даже для наушников. Исключения составляют ныне редкие высокоомные наушники времен 60-90 прошлого столетия типа ТОН...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
