16.04.2012, 11:49
Re: Плавное управление ТЭНом 220 В
Сообщение от alvadep
Да, действительно, при разрядности ШИМа 8 - частота ШИМа Fшим=F(такт таймера)/256.
P.S. Все, извините, глаза закрываются, мозги не варят. Спокойной ночи.
Это принципиально использовать ШИМ контоллер или может это http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...ra/99-1-0-3796
Подойдет? Конечно вместо транса свой тен.
16.04.2012, 11:58
Сказал спасибо: 97
Даже если следящая, всё равно МК не нужен.
Я согласен когда приходят команды от удалённого источника, их надо дешифровать.
Или по времени, 00ч снизить температуру до 19градусов, 7ч поднять температуру до 22 градусов.
А так МК не чего не делает, только ждёт прерываний.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.04.2012, 12:03
4 страницы - страна советов
здесь, на казусе, поискать здоровья нет?
алгоритм брезенхема и реализация от Л.И.Ридико в архиве 530.ru не подходят? нужно всего два вывода встроенного в МК компаратора либо внешний компаратор+вход прерывания/вывод, чувствительный к смене уровня. ВСЁ! далее программно распределяется число импульсов, при желании добавляется фазовое управление ч/з тиристор, симистор, транзистор. но учтите, что тиристор/симистор устойчивее к перегрузкам, да и опторазвязанные выпускаются на токи от 10А до 60-80А
16.04.2012, 12:12
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Система образования такая. МК знаем, а как прилепить транзистор или тиристор к нему проблема.
16.04.2012, 12:15
http://www.sinava.ru/NM1042.php
NM1042 (набор для самостоятельной сборки)
Терморегулятор с малым уровнем помех
589 руб.
16.04.2012, 12:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от VladimirIvan
Не, он собрался туда ПИД-регулятор забацать.
16.04.2012, 12:38
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Ему (ПИД) там самое место, без шуток. Тем более, если программная часть не проблема.
16.04.2012, 13:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от С.М.С
Если без шуток, то и я так думаю. Если действительно надо решить эту задачу, с учетом таких суровых начальных условий - что в нашем распоряжении есть только одна выходная ножка контроллера, и нет входов для прерываний и контроля перехода через ноль.
Тогда можно взять оптосимистор с контролем Zero Crossing, MOC3063, прицепить его к управляющему электроду более мощного симистора, способного коммутировать этот ТЭН, и тупо подавать на отпирание оптосимистора длинный постоянный уровень. Длительность этого управляющего сигнала будет определяться алгоритмом ПИД, исходя из измеренного текущего значения температуры.
Это в том случае, если вообще есть обратная связь по температуре.
А если, как было сказано, нужно обеспечивать среднее значение мощности, то то же самое, можно не глядя, подавать на управление оптосимистором ШИМ с очень низкой частотой. С периодом 1...2 секунды. И симистор будет в открытом состоянии в течении нескольких полупериодов подряд.
Конечно, при таком способе управления количество рабочих полупериодов может быть и четным, и нечетным. Ну и что ж тут такого? В данном случае не вижу ничего страшного. ТЭН - это ж не первичка транса, постоянная составляющая ему не страшна. Да и мощность 400 ватт - смешная.
Зато такое решение полностью соответствует требованиям топикстартера - никаких прерываний, и только одна ножка на выход управления.
16.04.2012, 13:12
Сказал спасибо: 27
Сообщение от telekot
А у вас что ТЕН будет по интернету управляться, Зачем к нему микроконтроллер цеплять?
Сегодня ТЭН управляется простым включением/выключением.
За счет мощности ТЭНа и потерь тепла через стенки устройства, очень сильно скачет температура. Классно было бы "предугадать" выход на заданную температуру исходя из скорости нагрева/охлаждения. А после выхода на заданную температуру компенсировать потери за счет включения ТЭНа на заданную мощнось.
Последний раз редактировалось Vastok83; 16.04.2012 в 13:15.
16.04.2012, 13:19
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Vastok83
А у Вас в системе датчик температуры предусмотрен?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
