16.12.2008, 23:53
Сказал спасибо: 28
Да вот собс...но. И еще на стр.2 ЧАВО. Там я отмечал, что если прилепить к нему три лампочки накаливания, то на фазе L1 лампочка почему-то гореть не хотит.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16122008/6945633.png)
Прикрепленный файл: 6136373.rar
17.12.2008, 01:13
Сказал спасибо: 12
Большое спасибо.
Именно в ЧАВО я и читал. Теперь вспомнил.
А лампа,действительно,не горит. И по рисунку видно. Там напряжение постоянно крутится около нуля. Может быть что-то с моделью.
21.12.2008, 20:38
А подскажите, пожалуйста, как сделать в протеусе 7.2.6, чтобы маленькая схемка на 74HC148 работала в соответствии с даташитом? А то что-то на кнопку, подключенную к 10 ноге, не реагирует. На остальные кнопки реагирует адекватно. Проект прилагаю.
Прикрепленный файл: 1281941.rar
21.12.2008, 20:58
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Kot_matroskin
А в чем разница с даташитом?
21.12.2008, 21:32
Сообщение от otest
В том что при нажатии на кнопку, подключенную к 10 ноге, ни на одном выходе ничего не изменяется. А должно стать на GS - "0", на EO - "1" Или я чего-то не понимаю в логике работы hc148 ?
22.12.2008, 19:34
Сказал спасибо: 12
Проблема со СБРОСОМ !!!
Есть следующая проблема со сбросом контроллера. Вернее, нет никакого сброса. А должен быть. При напряжении меньше 4,6В. В конфигурационном слове все есть. Диод как моргал, так и моргает. Где моя ошибка, подскажите, пожалуйста? Или ножка в протеусе на реагирует на снижение/повышение напряжения?
В архиве - все необходимые файлы для симуляции.
Прикрепленный файл: 6625331.rar
22.12.2008, 20:01
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
2 hubble
Конечно Brownout В Протеусе не симулируется
22.12.2008, 20:49
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Kabron
Я считал, что если симулируется обычный сброс (_MCLR на землю), то мог бы симулироваться и BROWNOUT. Жаль, что этого нет.
23.12.2008, 23:38
Сказал спасибо: 348
Здравствуйте, возник вопрос про протеусу 7.3 SP3 pro.Возможна ли симуляция мега32 на 16МГц в протеусе, при установке в настройка контроллера CKSEL 1110 выдает ошибку в начале симуляции. Где то в темах проскальзывал подобный вопрос, но вот решения я не увидел...Спасибо.
24.12.2008, 00:54
Сказал спасибо: 701
Сообщение от Saadov
Проще проектик выложить, видимо дело не в фузах, т.к 73sp3 в природе не было, а до 74sp3 и фузов никаких не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
