Непрочитано 22.04.2011, 10:30
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
...модели диодов BAS70-xxx....можно взять здесь...
...http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=BAS70_1PS7XSB70_SER]|pp=[t=pip,i=BAS70_1PS7XSB70_SER]
...насчёт различия параметров...разные производители выпускают BA220...и у них естественно параметры немного отличаются...а с диода какого производителя была сделана модель...увы нам знать не дано...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.04.2011 в 10:37.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 26.04.2011, 06:05
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
В процессе моделирования появляется предупреждение. Хотя моделирование происходит. Как избавится от этого. В верху то что в модели а ниже предупреждение.
Миниатюры:
valeriy-lukinov вне форума
Сказали "Спасибо" valeriy-lukinov
Непрочитано 28.04.2011, 12:03
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...в модели ошибки нет..эта модель работает в версиях Мультисима 9,10,11...проверил эту модель программой WinSpice3...порядок....
...скорее всего эта ошибка вызвана неправильным подключением выводов модели(либо с корпусом...либо в схеме)....из описания модели понять где какой вывод....
...ps...а куда хотите эту модель пристроить...????...в Мультисиме эта модель есть...если куда-то в другой симулятор то надо чтобы он поддерживал версию Spice 3f5
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 28.04.2011 в 12:08.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 19:33
ilooking
ilooking на пути к лучшему
Русик на Multisim и Ultiboard 11.0
ilooking вне форума
Сказали "Спасибо" ilooking
Непрочитано 03.05.2011, 21:13
Borbos969
Borbos969 на пути к лучшему
Гуру подскажите.
Multisim11.
Не получается объединить базы данных.Не совпадает формат файла.
Миниатюры:
ID:	21226   Нажмите на изображение для увеличения
Borbos969 вне форума
Сказали "Спасибо" Borbos969
Непрочитано 03.05.2011, 22:19
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...а вот так не пробовали....меню - File - Open.....
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.05.2011 в 22:23.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:01
Borbos969
Не получается.
Миниатюры:
Непрочитано 04.05.2011, 00:00
sup
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
sup на пути к лучшему
Borbos969, у Вас 11 версия, а отечественная база данных, скорее всего, для 10-ой версии. Попробуйте преобразовать базу (Tools››Database››Convert Database).
sup вне форума
Сказали "Спасибо" sup
Непрочитано 14.05.2011, 15:02
rr4m
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 3 сообщении(ях)
rr4m на пути к лучшему
Borbos969, возьмите базу для 11 версии, там русские компоненты одним файлом - пост 292.
Если всё же не найдете нужного, .prz можно открыть в multisim 10 и сделать экспорт в формат .usr, который потом импортнуть в sultisim 11.
rr4m вне форума
Сказали "Спасибо" rr4m
Непрочитано 18.05.2011, 14:29
Nazarenk
Сказал спасибо: 7
Nazarenk на пути к лучшему
Все привет! Ознакомился с веткой полностью и пришёл в УЖАС!
1.Это что-же получается !? Я зря провёл последнии 2-3 месяца с Мультисимом 10+11Vr.
Я на симулировал в них и в 10V и в 11V УНЧ (в Мультисиме 10 в ссылке)https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1305711664
Блин так всё КРАСИВО получалоссь!
Судя по теме получается он половино СИМУЛИРУЕТ от балды!
так ВЕРИТЬ ему (и другим симуляторам) или ЭТО ВСЕ для КрасотЫ!
Просто я до ЭТОГО дня схемы прогонял через него и у меня с ЕГО ВЕРДИКТОМ 90% схем отвергалось!!!
Как-то нет большого желания чтото паять а УЖЕ ПОТОМ на форумах искать
где ЭТО НЕ ТУДА А СЮДА! оказывается подключается и текстолит в ведро и
т.д по кругу!
У меня к ВАМ ВСЕМ кто т.сказать собаку на них пожувал! ЭТИ СИМУЛЯТОРЫ в реале работают или от НАВЕРНОЕ ТАК БУДЕТ ИЛИ ТАК МОЖЕТ, до НЕЗНАЮ вроде всё нормально ПОПРОБУЙТЕ!,!,!,! Нет охоты попробовать надоело НАДО нарисовал запустил симуллятор он показал где лажа подправил он показа что теперь ОК!
И вперёд травить,паять и обязательно под свои РЕАЛЬНЫЕ детальки настраивать!
ОГРОМНАЯ просьба
а) будьте добры гляньте приложенные схемы РЕАЛЕ будут работать,
б) я на днях собитрался в Мультисиме Им.Ист.питания прогнать но теперь чегото не совсем тянет!
Или посоветуйте какой нибудь 95% симулятор по ИИП кроме MicroSIM DesignLab / PSpice Eval и .тп! есть возможность
установить любой радио-софт выпускавшийся за период с 1991 года по сей день! ПРОСВЕТИТЕ а то я сегодня в эти проги веру почти потерял!
P.S. Почему именно Circuit Design Suite 10.1.1, по моему мнению он в
6,6 раз проще OrCAD и в 9 раз проще Proteus и иже с ним!
Заранее благодарен за любую помощь! в востановлении или окончательной потере ВЕРЫ в симуляторы т.е опять в 19 век -макетка пайка -переделка -пайка-переделка а не рабочая схема-ВЕДРО+1 месяц тудаже!
Тип файла: rar Multishem.rar (670.2 Кб, 288 просмотров)
Nazarenk вне форума
Сказали "Спасибо" Nazarenk
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
