17.03.2015, 00:27
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от 7896321456
Для себя сделал вывод, LED хороши лишь для местного освещения или подсветки, а для общего освещения галогенки или хорошие КЛЛ с цветовой температурой 4000 – 4200К.
у меня в зале в пятирожковой люстре светят 5 светодиодных лампы по 7 ватт, расположены цоколем вниз, то есть светят в потолок, потолок белый. и света не меньше чем от пяти соток накаливания, вот и посчитайте. В среднем нужную мощность можно прикинуть ориентировочно как 1/6 - 1/7 в пользу светодиодов
Последний раз редактировалось vlanis; 17.03.2015 в 00:30.
17.03.2015, 00:40
Сказал спасибо: 295
Купил партию для замены во всем доме.
Поделитесь, что это за партия. Чтобы другой не взял.
17.03.2015, 01:28
Сказал спасибо: 4,687
У LED диаграмма направленности примерно 120 гр. Чтобы более менее равномерно осветить сферу нужно 4 LED.
А зачем освещать сферу?
Имитировать те лампочки, которые заменяем?
Так они довольно много теряют, в "верхней полусфере", освещая потолок - и хорошо, если он достаточно белый/светлый.
А так да, проблема восприятия есть. Я вижу навскидку решение ее так:
- если достаточно мощный источник на СИД, то направляем его вверх, потолок имхо лучше всего при этом из мятой фольги - хорошо рассеивает и минимум потерь.
С зеркалом будет все-равно лупить по глазам, а без ничего - много потерь.
- если направлять вниз, то надо много и не очень мощных источников распределить по потолку. Ленты здесь в самый раз. Мой товарищ говорил, у него знакомый налепил кучу лент (вроде, 20 или 25м на одну комнату) и вполне себе доволен.
Ну и еще чуток по тестированию LED.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.03.2015 в 10:35.
17.03.2015, 10:42
А вообще, возникла мысль сделать приспособу для проверки их отдачи.
Сверху на фиксированном расстоянии сделать крепление для датчика люксметра.
Расстояние, полагаю, сделать 15-20 см, и закрыть с трех сторон.
А снизу сделать плоскость, на которую класть СИД для быстрой проверки.
Она должна быть хорошо теплопроводной и нетокопроводящей, чтоб не нужно было отгибать выводы СИД вверх для проверки.
Представляю себе так: на поверхность нанести чуток машинного масла, положить СИД и прикоснувшись двумя проводами к выводам (от источника тока), смотрим, сколько Лк он дает для относительного сравнения с другими.
Лучше всего в качестве плоскости подходит теплопроводящая керамика.
А уже ее приклеить на небольшой радиатор.
17.03.2015, 11:44
Сообщение от trampampusha
Т.е. жгёте их специально или несёте и рабочие, а продавец просто не проверяет?
Нет исключительно сами горят, например супра
17.03.2015, 11:45
Все сгорают?
И Вы терпеливо ждёте именно 14 января?
Это образно.
17.03.2015, 19:03
Сказал спасибо: 1,353
Вопрос, есть LED ярко желтого сечения?
17.03.2015, 19:20
Сказал спасибо: 295
Demo65, Вам сечения или свечения?
В сечении желтых много разных.
Если свечения, спрашивайте в магазинах "Yellow Amber led". Требуйте 590-600nm.
Яркость, я так думаю, будет зависеть от отдачи светодиода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
17.03.2015, 19:22
Сказал спасибо: 1,210
Зачем яркий жёлтый? Натриевых ламп мало?
17.03.2015, 19:31
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Demo65
светодиод желтый
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
