02.10.2014, 11:21
#391
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: А не проще ли поставить Линукс?
Сообщение от b_raven
А теперь покажите мне в этом грёбаном виндовом реестре хоть ОДИН коментарий.
Есть такой! Называется "Справочник по реестру", размером с том энциклопелии!
02.10.2014, 11:23
#392
Сказал спасибо: 47
Сообщение от akegor
ПС Я совершенно не против разных систем, просто я против обожествления одних и обгаживания других.
Читая ветку у меня возникло ощущение, что Вы как раз и занимаетесь обгаживанием одной из них...
02.10.2014, 11:23
#393
Рубите своп к чертям
Не рубится полностью сцуко! Все равно 150 - 200 мб остается. Как не пляши.
02.10.2014, 11:30
#394
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
ну и на кой мне эта "ленинская библиотека" в которой смысла но "полшишки", потому что заблудишься пока что отыскать получится, если вобще получится.
Ну а так, для примеру
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Driver Signing и ключ Policy со значением 0
Для чего нужен и что можно вписать вместо 0?
Только чур не гуглим, пользуемся только справочником, встроеным в винду.
Рубится рубится. Это в диспетчере задач будет показывать "файл подкачки", а на диске рубится. По крайней мере в ХР и 7-ке отключал.
Да и в принципе его надо с ССД перенести на обычный хард всего лишь, а то при полностью выключеном некоторые игрульки и програмки матерятся и не хотят работать.
Ведь не хранить же на и без того небольшом по объему ССД-шнике ещё и всякие архивчики и прочее, в любом случае обычный жестак имеется. Ну а если нет, хм... тогда надо знать предназначение машины и уже потом думать над вариантами.
Последний раз редактировалось b_raven; 02.10.2014 в 11:34.
02.10.2014, 11:45
#395
Я долго танцевал с бубном, но даже в простое при обрубленном свопе, что то пишет постоянно на диск. А SSD для чего нибудь серьезного использовать не айс. Сыпятся безо всякого предупреждения, и чтобы выдрать потом что нибудь оттуда......
Для игрушек самое то. Даже сильно самое то! Разница громадная. Уровни грузятся по полсекунды. На пару лет интенсивной, по 12 часов в сутки, эксплуатации хватает. Так что пока без HDD пока никак.
02.10.2014, 11:54
#396
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от ah-ha
и вдруг оказывается, что BASH - это такие громадные задние ворота
Ну и куда эти ворота и для кого?..
Сообщение от ah-ha
если существует много разнообразных лекарств от гриппа - значит нет эффективного, когда много разных дистрибутивов - ...
... - значит нет никаких препятствий к созданию этого разнообразия. Или вы уже перешли на питание только эффективным чёрным хлебом?
Попробуйте свой дистрибутив винды выпустить на рынок - вас моментально "вылечат" и вполне эффективно.
Последний раз редактировалось Serg3301; 02.10.2014 в 12:06.
02.10.2014, 12:01
#397
Сказал спасибо: 336
А, ну это знакомый феномен винды. Его никак не побороть, последнее где помню при простое даже хард тушился так то была 98-я винда, после неё всё, постоянно что-то туда тулит или оттуда нюхает, а на кой - не известно (по крайней мере мне), а ставить на мониторинг ФС честно было лень.
Собственно чего и говорю, под виндой ССД особо долго не проживёт.
02.10.2014, 12:10
#398
Ушлые немецкофашисты как то сляпали прожку-перехватчик, и выяснили. винда постоянно что то передает на сайт микрософта. На официальное обращение уже года 4 ждут ответа.
02.10.2014, 12:28
#399
Сказал спасибо: 336
Так то другая история, проверка обновлений, сервер времени и прочая лабудень.
Но к харду оно не имеет отношения, один раз прочитать версию софта и проверять себе из оперативы.
02.10.2014, 12:33
#400
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Много чего может шевелить диск: антивирус (например, веб сканирует в простое), дефрагментация, некоторые службы самой винды.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
