Ответ
Непрочитано 23.04.2016, 14:34   #391
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
S@d0vNIK, в паспорте посмотрите под табличками DC/AC Voltage
-- Impedance: 10MΩ, More than 100MΩ on 60mV/600mV range
Тип файла: pdf HP-890CN_en.pdf (756.5 Кб, 0 просмотров)
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" alvadep
S@d0vNIK (23.04.2016)
Непрочитано 23.04.2016, 14:59   #392
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
S@d0vNIK на пути к лучшему
Спасибо, я в своём, бумажном мануале нашёл!
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2016, 15:03   #393
alvadep
Сказал спасибо: 592
В принципе, даже эти единицы убираются. Ячейки 40H и 41H. Там по умолчанию 0100H записано. Сделайте 0200H и будет вам счастье.
ЗЫ. Пробовал 0180H, остаточное значение уменьшалось вдвое. Т.е. 0200H само то.
Непрочитано 23.04.2016, 15:16   #394
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
- Вы имеете ввиду 0,06/0,07 мВ в режиме mV AC с замкнутыми щупами?
Кстати, кто подскажет где есть пошаговый мануал по работе с EEPROM сабжа с помощью заказанного девайса на Ch341a.
Прошу не кидать тапками, т.к. шить буду в первый раз, боюсь запороть сабж.
Последний раз редактировалось S@d0vNIK; 23.04.2016 в 15:22.
Непрочитано 23.04.2016, 15:21   #395
alvadep
Сказал спасибо: 592
Сообщение от S@d0vNIK Посмотреть сообщение
Именно так.
Непрочитано 23.04.2016, 17:18   #396
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Продавана пытайте.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2016, 18:51   #397
kDnZP
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kDnZP на пути к лучшему
В общем долго экспериментировал и в конце-концов решил оставить 6000 отсчетов в ut210e, ну т.е. по образу и подобию 890cn, также поменял раскладку DC/AC, т.к. с постоянным током собираюсь работать чаще. Что касается проблемы 2200 отсчетов после ZERO - тут пока никаких успехов добиться не удалось... Скорее всего действительно в самом чипе DTM0660L прописано это поведение и ничего особо не поделать правкой EEPROM данных.
Но в виду того, что я снял дамп и довольно таки долго с ним поигрался, то решил поглядеть что же с самокалибровкой ... В общем нужно делать так:
ВНИМАНИЕ! Делать только если есть резервная копия EEPROM.
1. Выключить клещи.
2. Зажать HOLD+SELECT и переключить на режим "сопротивление, прозвонка, диод, конденсатор".
3. Увидеть надпись "CAL", отпустить кнопки HOLD+SELECT
4. Ждать. Ждать долго и не спешить. Ждать пока пройдут все самотесты, пока пропищит, затем еще подождать и дождаться момента когда будут меняющиеся показания милливольтметра. Т.е. когда самотест полностью будет пройден, это займет ~2-3 минут.
5. Далее можно переключить селектор на 20А, нажать кнопку "ZERO" и обнулить показания. При этом прибор в руках не держать, дать время на то чтобы показания успокоились, прибор разместить там, где меньше всего эл./магн. помех и тем более подальше от магнитов
6. Переключить селектор на 2А и повторить то же, что в пункте 5.
7. При необходимости можно откорректировать значения по другим интересующим диапазонам (но меня интересовали только 20А и 2А DC)
8. По окончанию калибровки - перевести селектор в "OFF"
9. Включить ut201e и проверить показания, при необходимости - повторить.
* На данный момент у меня 5пФ начальная емкость без подключенных щупов, 0 Ом сопротивление при закороченных щупах; 0.000V DC, 0.002V AC, 000.1mV DC, 002.1mV AC - это все без подключенных щупов, прибор лежит подальше от эл./магн. помех. С щупами ессно наводки больше, но при закороченных щупах - стабильный 0.000V по всем диапазонам. На диапазоне 2А, без обнуления наблюдаю 0.000A...-0.027A в зависимости от ориентации в пространстве . Может кому полезно будет.
Последний раз редактировалось kDnZP; 24.04.2016 в 01:24. Причина: предупреждение
kDnZP вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kDnZP за это сообщение:
alvadep (14.09.2016), dg-81 (23.04.2016), flagmax (23.04.2016), kargal (01.06.2016)
Непрочитано 23.04.2016, 19:21   #398
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Продавана пытайте.
- дык пытаю, - молчит пока...
Непрочитано 23.04.2016, 19:29   #399
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Это была тонкая остроумная шутка.
Бяда, коль прошивать начнет S@d0vNIK
А грядки вскапывать портной...
Последний раз редактировалось Kabron; 23.04.2016 в 19:43.
Непрочитано 23.04.2016, 19:54   #400
revolt77
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
revolt77 на пути к лучшему
...а философствовать Kabron...
revolt77 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
