21.05.2014, 09:04
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Ну тогда просто конденсатор 0,1 мкФ для уверенности воткните параллельно контактам реле, и всё. Если схему изменить нельзя - думаю это лучшее решение.
Сказали "Спасибо" dimmich
21.05.2014, 18:02
Вот такой вопрос еще: у этого датчика тока http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina198.pdf на 11 странице схема входного фильтра, этот фильтр в каких случаях стоит применять? или можно вообще без него обойтись?
21.05.2014, 22:18
Сообщение от evergood
Это смотря какой ток мерить. Если ток пульсирующий, с помехами, то конечно нужен фильтр, чтобы сгладить выходной сигнал этой микросхемки. Если ток стабилен, изменяется не шипко быстро, то фильтр не нужен. Пульсации тока - это пульсации нагрузки, которая подключена за шунтом. Оцените характер нагрузки, и поймёте нужен ли вам фильтр.
Можете нам подробнее рассказать о том что за нагрузка, а мы оценим ))
21.05.2014, 23:46
Сообщение от dimmich
меряется собственно говоря ток заряда аккумулятора от солнечной батареи, и к тому же если потом снимать показания с помощью ацп, то насколько я знаю перед ацп рекомундуют ставить нч фильтры, но насколько это необходимо здесь, вот вопрос
22.05.2014, 00:32
В вашем случае токи будут изменяться крайне медленно. Фильтр точно не нужен. Ну если желаете подстраховаться - ставьте его, хуже не будет.
24.05.2014, 15:24
Вот такой вот вопрос еще у меня: если требуется понизить напряжение с 24В до 4 для питания мк, то подойдет ли та самая "кренка" или 7805, или она будет слишком уж сильно греться и лучше поставить импульсный стабилизатор? Из нагрузки МК PIC16LF870, в даташите написано максимальный ток потребления 2мА, но это без учета переферии, и два датчика тока, это еще 2мА.
24.05.2014, 15:27
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,545 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
4мА х 20В = 80мВт.
24.05.2014, 15:29
Сказал спасибо: 429
Вообще-то, 7805 - 5-вольтовая, а надо 4 В. Лучше регулируемая LM317.
А еще можно для этих целей (при указанных параметрах) применить TL341.
24.05.2014, 15:38
Сообщение от Falconist
Да, я забыл что она на 5) Но вопрос в том, нужен ли будет радиатор или просто импульсный поставить? А TL341 это операционный усилитель чтоли?
24.05.2014, 15:40
http://radiomaster.com.ua/9227-chto-...ego-edyat.html
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
