23.11.2010, 10:48
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
24.11.2010, 15:53
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Я тоже примерно неделю назад собрал себе этот программатор, работает великолепно, пришлось правда сделать тоже некоторые замены компонентов: диод ZHCS1000 заменил на 1N5817; транзисторную сборку поставил IRF7306, операционник AD8541, как бы из ширпотреба, но работает зараза, тестировал пока правда только на семействах PIC16 и PIC18. Короче вещь суперская, и собрал то я его только изза PIC18F4685 и PIC18F45J10. С уважением Корчагин Андрей.
29.11.2010, 02:29
Re: Pickit2
Предлагаю еще один вариант платы PicKit2. За основу бралась вот эта: http://robozone.su/2010/04/08/pechat...a-pickit2.html Делалось для корпуса Gainta G401. Изменения по схеме - U2 заменен на MCP601, транзисторная сборка - на IRLML6402 + IRLML2502, диод D4 - SM5817. При изготовлении нужно обратить внимание на два термобарьера - места соединения С4 и С7, а также 3-й контакт разъема J3 - они немного заползают на соседние участки, поэтому после переноса рисунка на фольгу их нужно чуть-чуть подправить. В остальном - все заработало без всяких дополнительных настроек.
02.12.2010, 11:18
Re: Pickit2
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста какие биты устанавливать при первоначальной прошивке 18F2550 для pickit2? Прошивал специалист из-под MPLAB с помощью ICD2, биты: осцилятор от OSC1/OSC2, делитель 5 (20МГц input), без Watchdog. Не взлетел...
02.12.2010, 11:30
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Конфигурация в прошивке. В MPLAB откройте прошивку ( Import ) и посмотрите.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 02.12.2010 в 11:44.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
02.12.2010, 11:34
Re: Pickit2
Понял, спасибо.
...некоторое время спустя...
Взлетел, файлик прошивки специалист просто открывал, а надо было импортировать, ну та ладно. Заработало. Но... Напряжение VDD на полвольта ниже устанавливаемого, не калибруется. Vpp - полвольта, не регулируется. Детали: U2 - MC33171P, FDC6420 заменена на IRFLML6402 + 2N7002, ZHCS1000 заменен на 10BQ030, MMBD4148 на 1N4148, BAT54 на BAT42. Все остальные номиналы выдержаны. Куда копать?
...еще некоторое время спустя...
Перелопатил все 40 страниц форума, нашел пару советов, вечером буду пробовать.
Последний раз редактировалось tigroff; 03.12.2010 в 14:12.
03.12.2010, 19:40
Re: Pickit2
Итак: Vpp по тестеру 12,08В, по софту 11,9В - в норме. Изначально не так промерял...
Vdd 3,6В - при замене D4 на SK12, 1N5819, BAT42 меняется максимум на 0,1В.
Тест по Vdd не проходит и не калибруется. Грешу на Q2(P) у меня стоит IRLML6402, падение на нем почти полвольта (G-5.04В, S-4.35В, D-3.83В).
Напряжение USB - 5,07В.
Или это MC33171 недооткрывает Q1?
Последний раз редактировалось tigroff; 03.12.2010 в 19:47.
05.12.2010, 13:59
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от tigroff
Нужен rail to rail усилитель . По даташиту MC33171 я этого не вижу...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
05.12.2010, 14:30
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Неужели такая проблема поставить нормальный операционник AD8541? Стоит меньше 30 рубиков. С ним работа проверена многими в своих самоделках.
Последний раз редактировалось Андрей К; 05.12.2010 в 14:32.
06.12.2010, 10:10
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
Нету в нашем захолустье таких "эксклюзивов".
Сообщение от dosikus
Да, я уже понял. Заказал MCP601.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
