18.04.2020, 17:44
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: Динамическая нагрузка
Сообщение от sxemak
Что то справочники какие-то не полные попадаются...
Вы бы ещё газету взяли. Возьмите справочник, где отдельному транзистору посвящена страница, две.
Таким справочником (какой выбрали вы) можно пользоваться для выбора транзистора. Затем надо брать более подробный справочник.
18.04.2020, 17:54
Сказал спасибо: 117
Сообщение от sxemak
Попадаются те, которых ты догнать можешь.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1587239668
18.04.2020, 18:06
Во нашёл...хорактеристики самого массового и знаменитого...
Ну и что это мне даёт? К чему всё ведёт?
18.04.2020, 18:15
Сказал спасибо: 766
Сообщение от sxemak
А вы не видите в пятой строке при Iб=2 мА Uбэ‹1.35 В?
А вы говорили, что при Uбэ=0.85 В - катастрофа. Я ж говорю, что сморозили глупость.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2020 в 18:18.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.04.2020, 18:19
Сказал спасибо: 6,465
Сообщение от sxemak
К тому, что данный транзистор не является мощным, и средних/больших плотностей токов в кристалле нет в случае если токи/напряжения в пределах максимально допустимых. Режим квазинасыщения в рабочих режимах отсутствует.
Геннадий
18.04.2020, 18:25
Сообщение от bordodynov
Ну не то что катастрофа...
Я лишь хотел сказать, судя по пятой строке от 0,9 и выше уже пофиг как называется его состояние насыщение, квазинасыщение, меганасыщение да хоть супернасыщение... Уже пофиг, транзистор уже представляет из себя кусок проволоки... А не усилитель... Что вы хотите этим сказать то???
18.04.2020, 18:37
Сообщение от genao
Что то не догоню, между активным режимом и насыщением есть ещё какое-то промежуточное состояние? И это квазинасыщение?
18.04.2020, 19:21
Сказал спасибо: 766
Сообщение от sxemak
Я просто указал, что вы сморозили глупость. Схемотехника включает в себя не только усилители. И сейчас гораздо больше транзисторов работает в ключевом режиме, чем в усилительном. А по поводу проволоки вы загнули. Сопротивление открытых, биполярных транзисторов в насыщении вполне регулируется и зависит от режима и не является проволокой! Т.е. вы опять сделали абсурдный вывод! А режим сверх насыщения существует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
18.04.2020, 19:43
Сказал спасибо: 766
Я вспомнил схему ВЧ (ПЧ) усилителя с глубокой регулировкой усиления (60 дБ) АРУ.
Так вот там использовался в качестве регулировочного сопротивления в обратной связи биполярный транзистор. При минимальном сигнале (максимальном усилении) транзистор находился в насыщении. Затем по мере роста сигнала степень насыщения уменьшалось (увеличивалось сопротивление транзистора) и так до тех пор пока транзистор выходил из насыщения. Т.е. переходил в активный режим. И представьте, он не усиливал сигнал. При этом усиление всего усилителя становилось минимальным. А вы говорите - кусок проволоки.
19.04.2020, 03:41
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Квазинасыщение бывает у высоковольтных транзисторов, с высокоомной областью в коллекторе.
Сообщение от sxemak
Вам это не важно. Постарайтесь понять хотя бы схему с внутренними сопротивлениями из №390.
Странное решение - при выходе из насыщения выходное сопротивление транзистора достаточно резко становится равным Uy/Ic (десятки кОм вместо десятков Ом), гораздо логичнее использовать зависимость крутизны от тока.
Последний раз редактировалось zoog; 19.04.2020 в 03:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
