11.09.2022, 14:56
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Из-за расформовки я выбросил несколько килограмм мелких К50-6 и К50-16 абсолютно новых в коробках.
Но японское, это японское. У них каждый из миллиардов болтов и гаек - произведение искусства.
Про ток утечки - да есть, так и не надо постоянку подавать.
Если разделительный конденсатор 1000 мкф, то в вашей схеме напряжение на конденсаторе 50 мВ постоянки и 80 мкВ амплитудного при частоте 20 Гц.
При таких условиях хороший электролит работоспособен неограниченное время
и при чувствительности 1 вольт дополнительных шумов не слышно.
К тому же разделительный конденсатор можно убрать совсем, применив ООС следящую за постоянным напряжением на выходе усилителя.
11.09.2022, 17:24
Сказал спасибо: 785
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Алексей_П,
вот я воспользовался вашей схемой и модернизировал свою. Сделал начальный ток 2 А и внёс изменения для его стабилизации. Моя схема вполне работоспособна при 100 Вт на выходе в отличии от вашей. При больших радиаторах эти полевые транзисторы вполне потянут такой ток покоя. С помощью дополнительного конденсатора в 100 нФ я смог снизить мегагерцовые гармоники. Результаты по искажениям я поместил на схеме внизу синим шрифтом. Конечно искажения бОльшие чем в вашей схеме, но так использовать транзисторы Шиклаи как сделали вы нельзя - не будет стабилизации тока вторых транзисторов. В модели всё ОК, а в жизни из-за разброса будет плохо. Поэтому я добавил резисторы по 10 Ом, хотя это и увеличило искажения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.09.2022 в 22:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.09.2022, 17:51
Сказал спасибо: 785
Расчёт интермодуляции. Я подал на вход усилителя сумму сигналов 19 кГц и 20 кГц с амплитудами по 400 мВ. Для нахождения величины 1 кГц я использовал анализ Фурье. Получилось 8 мкВ. На мой взгляд не плохо.
12.09.2022, 07:28
Сказал спасибо: 38
Сообщение от bordodynov
так использовать транзисторы Шиклаи как сделали вы нельзя - не будет стабилизации тока вторых транзисторов..
Попробую выяснить, собирал кто-нибудь такой огород или нет.
12.09.2022, 10:05
Сказал спасибо: 785
Алексей_П,
поставьте разные транзисторы в парах (вторые) не для работы, а для определения рабочей точки). Я позаимствовал идею у японцев. Пара Шиклая с примерно равными токами транзисторов имеет существенно большую крутизну.
12.09.2022, 10:06
Сказал спасибо: 785
Вот усилители на двух транзисторах. Кстати, фирма Zetex рекомендовала транзисторы ZTX690B применять в малошумящих предварительных усилителях с низкоомным источником сигнала. Этот транзистор имеет высокое бета и маленькое сопротивление базы, что и нужно для малых шумов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.09.2022 в 10:25.
12.09.2022, 15:10
Сказал спасибо: 38
С Шиклаями получилось так: при замене одного из транзисторов на другой тип
режим по постоянному току можно легко настроить,
а вот с линейностью непреодолимые проблемы, вторая гармоника выросла в 20 раз
и не убирается никакими ухищрениями.
При том, что идентичность любой другой пары в любом дифкаскаде можно практически без последствий нарушать.
Про соотношение токов: максимальная линейность получается при разных токах первого и второго транзистора, хотя различие в Кг ничтожно.
Последний раз редактировалось Алексей_П; 12.09.2022 в 15:19.
12.09.2022, 23:11
Сказал спасибо: 785
Алексей_П,
про влияние соотношение токов я тоже обнаружил. Ток первого транзистора должен быть меньше тока второго.
14.09.2022, 08:37
Сказал спасибо: 785
Параметр VP в модели LTspice.
Я взял диод FR107.
Стандартная Spice модель соответствует VP=0 (на диаграмме красный цвет).
Мягкое рассасывание очень полезно в RCD снабберах. Резко уменьшает количество колебаний.
Обратите внимание, что сопротивление генератора сигнала 50 Ом.
Один из членов Казуса изготовил AC/DC и использовал в снаббере 1N4007. Так же он предоставил фотографию осциллограммы. Со стандартной моделью после импульса было много паразитных колебаний. Подбирая параметр VP я добился соответствие расчёта эксперименту. Получилось VP=25m. Как оказалось даже такая малая величина качественно меняет картинку. Я такой параметр добавил ко всем стандартным диодам в своей библиотеке.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2022 в 11:40.
Причина: оформление
14.09.2022, 20:12
Здравствуйте
Хотелось бы смоделировать вот такую схему что бы оценить требуемые параметры фотодиода и транзистора. К сожалению у меня нет возможности это сделать. Подробности в теме
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2022 в 21:26.
Причина: ссылка на тему
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
