18.06.2021, 12:38
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,924 раз(а) в 2,795 сообщении(ях)
Re: Усилитель петля ООС
Сообщение от Квинт
А ну да 10...
Не понятно когда рассматривать схему относительно нуля (+35 0 -35) а когда рассматривать единым пространством (70)... Или смотреть всегда единым пространством...
В смысле продолжать? Ток найден (-35-0,6)/(2*R4) без R16 и R17.
Это идиотизм. Для того что бы правильно считать по закону Ома ток надо знать напряжение на резисторе. А это 35-0.6=34.4. Напряжение равно разности потенциалов. На одном конце -0.6 В, на втором -35.
Итого -0.6-(-35)=34.4 . Не имеете навыков - не лезьте, потому, что выглядите идиотом!
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.06.2021 в 12:44.
18.06.2021, 12:55
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
так лучше
а по поводу "как рассмматривать", я уже писал, что всё относительно.
относительно нуля привычнее и наверное в большинстве случаев удобнее.
а так оно и по разному можно. Можно "назначить" некую точку нулём...
Когда(если) доберёмся до усилителя напряжения(Q5 из первогопоста), там понимать режим работы трнзистора удобнее относительно плюса питания, но значения напряжений написаны относительно нуля.
теперь попробуем приделать генератор тока....
вот незадача! а на что кого делить, если резистора нет?
Квинт, ваши предложения?
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 18.06.2021 в 12:59.
18.06.2021, 13:20
Сказал спасибо: 506
И ко всем, про резистор.
На пример, примитивная схема оконечника из Вега 109.
Есть там такой R25. Признаюсь, я не могу аргументированно выбрать его оптимальное значение. Однако, в обсуждении кажется "Оплеухи микрухам", уж не помню, или что то того же класса, вполне грамотный народ ставил экперементы увеличивая его номинал вплоть до ...
Раз уж мы тут про дифкаскад так завелись, может обсудим?
18.06.2021, 13:34
Сказал спасибо: 2,747
Сказали Спасибо 2,698 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
где подается, где снимается?
в любом случае - снимается с какого-то коллектора (или обоих).
Если коллектор будет на питании (т.е. ОК) - то с него точно не снимается.
ОК = коллектор по переменному напряжению заземлен.
Т.е. если не знаем, где вход, то выход - точно с коллектора(ов).
Я так понимаю...
18.06.2021, 13:36
Замкнуть коллектор Q3 и найти его ток!?
18.06.2021, 13:39
Сказал спасибо: 2,993
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,151 сообщении(ях)
Сообщение от Errare humanum est
Я тоже.
Экзорцист 40-го уровня.
18.06.2021, 14:21
Сказал спасибо: 749
Есть там такой R25.
Где вы нашли R25? Я нашёл только R24. Схему можно рассчитать. Все модели у меня есть. Но смысл.
18.06.2021, 14:24
Сообщение от bordodynov
R25?
пост 81 - подключен к эмиттерам транзисторов дифкаскада.
18.06.2021, 14:44
Сказал спасибо: 506
Сообщение от Квинт
куда и зачем замыкать? Да в общем, главное не с минусом питания, а так и пофигу куда. Тока из ОБР не выйти
Хотя это и называется "генератор тока", расчёт тока как и для обычного каскада.
D1 D2 R3 . Ну и на базовое смещение подвинуться.
Но смысл.
да я как то не задумывался ни когда, считал этот резистор для того штоб из ОБР не выйти , или просто для облегчения теплового режима генератора тока. А после жарких споров(кажись на Вегалабе) о его влиянии на искажения, попробовал анализировать, но к определённости не пришёл.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
18.06.2021, 15:18
Вот эти диоды и сбивают с толку, на каждом падает по 0,6 тогда получается...
(1,2-0,6)/R3
А если бы один диод стоял делили бы на ноль???
Последний раз редактировалось Квинт; 18.06.2021 в 15:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
