Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 14.12.2024, 17:57
add.ocean
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 41 сообщении(ях)
add.ocean на пути к лучшему
По умолчанию Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
про механическую самоочистку.
в идеале механика должна быть такой, чтобы контакты после соприкосновения немного пермещались друг относительно друга по касательной. такое перемещение даст самочистку лучше чем если перемещение строго радиальное. и в этом случае нет разницы контакты NC или NO, очистка будет и при каждом замыкании, и при каждом размыкании.
и да, в осциллографе это проблема - меньше 1мкА реле не видел, а тут 1МОм, 1мВ = 1нА
Последний раз редактировалось add.ocean; 14.12.2024 в 18:02.
add.ocean вне форума
Непрочитано 14.12.2024, 18:01
add.ocean
Сказал спасибо: 42
Сообщение от konst-72 Посмотреть сообщение
В моем понимании "etched" значит предусмотрена возможность подгонки (резка, напайка) индуктивности этих соединительных дорожек
просто сложилась привычка, исходя из обилия органов настройки АЧХ/ПХ, что все катушки обязательно надо настроить (контур в резонанс?) как в приемнике.
а это может быть совсем не так. На платах куча в том числе фиксированных дросселей. В следующем посте про Т-катушки покажу фото. т.к. индуктивности - такая область, где схема не говорит - говорит вид изделия. похоже что Т-катушки работают не на резонансе, а скорее чем-то напоминают ШПТЛ (по меньшей мере не нуждаются в точной настройке в резонанс)
Последний раз редактировалось add.ocean; 14.12.2024 в 18:03.
Непрочитано 14.12.2024, 18:44
add.ocean
Сказал спасибо: 42
При отладке осциллографов с Т-катушками (вроде и 2465В тоже) на конвеере Тектроникса сидели к.т.н. (по нашему)
я не знаю кто был на конвейере, возможно и к.т.н., но на разработке 100% были д.т.н. по нашему.
вообще тема Т-катушек муссируется примерно похоже на "наследие Николы Теслы", ах чудеса, ах неизвестные законы физики, ах возможности для всего человечества, ах ученые до сих пор не понимают и не смогли повторить.
с другой стороны, Теки 454 до сих пор на руках - а как это место работает - народ-то и и не знает... иных уж нет а те далече... только очередной англосакс делает "tear down video" видит спирали на платах покрытых толстым слоем золота! и кроме wow других слов у него нет... как в гробнице египетского фараона - все в золоте, ничего непонятно, но очень интересно. получается, да, утраченые знания, загадочные артефакты пропавшей при загадочных обстоятельствах цивилизации. вот и поди разберись сам, чего тут больше - кликбейта веб-журнализдов, или действительно "что 100 лет назад в школе проходили - теперь и в университете не дают"?
А Т-катушка Тека на самом деле выглядит например так, обратите внимание с 2-х сторон, для индуктивной связи. И конденсатор также сформирован печатью.
итак самый Т-катушечный тек 454/454A. 1967 год 150МГц.
Схема Y Out 454 (выделил прямо разным цветом. особенно меня занимает что за сложнейшая цепь на выходе ЛЗ сиреневым)
плата Y Out 454
Схемы Y Out 454А - сиреневая цепь исчезла, хуже не стало, стало лучше?
платы Y Out 454А
ну что, колечко проволочное сами же можем сделать?
что интересно Y out С1-71 очень похож на 454,хотя и не полностью, попроще.
(думаю что С1-64/А вдохновлен 50 МГц 453, а С1-71+С1-79 вдохновлены 454, но увы 150МГц наши не смогли.)
при этом в древних книгах попадаются загадочные формулы - получается древние что-то знали. пожалуйста, готовый расчет.
в целом Т-катушка моделируется и решает простую задачу - сводит емкостное сопротивление нагрузки к активному сопротивлению для источника
и наиболее очевидное применение - у нас есть 50Ом тракт, но в местах отбора сигнала (ИП) есть емкостная нагрузка. как сделать ее активной чтобы убрать рассогласование линий (что сразу видно например в видеосигнале). пожалуйста, вот так
Последний раз редактировалось add.ocean; 16.12.2024 в 17:19.
Сказали "Спасибо" add.ocean
konst-72 (17.12.2024)
Непрочитано 14.12.2024, 20:58
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,071
Сказали Спасибо 3,237 раз(а) в 2,195 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от add.ocean Посмотреть сообщение
если добавить R=Rвн, то напряжение на нижнем конце катушки (на коллекторе транзистора) будет 0 (как и в момент включенной катушки). если R›Rвн то напряжение на коллекторе уйдет в -.
Нет. Самоиндукция потянет напряжение нижнего (по схеме 465) вывода катушки вверх, выше 15 В питания и тут вступят в дело CR6 и R6. Впрочем, это уже мало относится к обсуждаемой теме.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 14.12.2024, 23:16
add.ocean
Сказал спасибо: 42
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
согласен, перепутал полярность. то есть при R=Rвн нижний вывод будет +30В.
Непрочитано 14.12.2024, 23:27
zoog
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,196 раз(а) в 962 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
И хх недопустим по условию перенапряжения.
Не поэтому - ничего не стоит поставить mpsa44 на 400В (или вообще забить на пробой - он обратим), а по dV/dt.
У Вас разборчивого разрешения нет или это хостинг так уродует?
Последний раз редактировалось zoog; 14.12.2024 в 23:30.
zoog вне форума
Непрочитано 15.12.2024, 00:09
add.ocean
Сказал спасибо: 42
Сообщение от zoog Посмотреть сообщение
все картинки достаточно большие. и я конечно проверил - хостинг мне показывает крупно, и еще позволяет увеличить. но уже спрашивали. возможно у других не так. не уверен что тут играет роль. блокировщик рекламы, версия браузера, разрешение монитора, или что-то еще
попробуйте сохранить изображение по правой клавише мыши - должно сохранить полный размер
Последний раз редактировалось add.ocean; 15.12.2024 в 00:15.
Непрочитано 15.12.2024, 00:22
zoog
Сказал спасибо: 923
add.ocean, не, не сохраняет. Рекомендую abcvg.org - ноль рекламы, прямые ссылки, 1 файл до 10МБ.
zoog вне форума
Непрочитано 15.12.2024, 00:33
add.ocean
Сказал спасибо: 42
проба другого хостера...
и еще другого
Последний раз редактировалось add.ocean; 15.12.2024 в 00:36.
Непрочитано 15.12.2024, 00:51
zoog
Сказал спасибо: 923
Другой вообще не виден (в Опере), ещё другой - муть.
Последний раз редактировалось zoog; 15.12.2024 в 00:54.
zoog вне форума
Настройка осциллографа для лог. анализа rihkov Измерительное оборудование 3 30.12.2013 17:41
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Настройка цифрового осциллографа Андрей К Измерительное оборудование 57 09.04.2011 00:36
Усилитель ONKYO A-8170 регулировка после ремонта ribak01 Источники питания и свет 2 08.11.2007 20:33
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
