03.04.2017, 13:39
Сказал спасибо: 19
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
Это глюк LTspice. Сделайте как у меня и будет вам счастье.
Логика очень капризная. Не используйте стандартные элементы без задержек. Я добавил к каждому узлу 0.1пФ.
Спасибо.
Так все же td= это Tdelay, а не "время распространения сигнала"?
Если так, тогда понятно.
И да - все получилось.
03.04.2017, 14:01
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Володин совершенно прав. Если не задавать, то может быть не сходимость. Шаг уменьшается до ~1e-19 и расчёт прерывается. Стандартное выходное сопротивление элементов 1 Ом. Добавление ёмкости 0.1 пФ эквивалентно добавлению постоянной времени 0.1 псек. Можно вместо td задавать tau.
03.04.2017, 14:20
Сказал спасибо: 19
Тогда два вопроса:
1. В моей первой схемке "с пилой" в A1-A3 был задан явным образом tau, но была пила. Почему?
2. Поэкспериментировал с td и увидел, что период следования импульсов (частота) на выходе жестко зависит от него (td). Тогда как рассчитать RC для реальной схемы? Какое td подставлять?
03.04.2017, 14:48
Сказал спасибо: 766
Вот для разъяснения
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.04.2017, 15:03
Сказал спасибо: 168
Сообщение от 12943
Спасибище, искажений 0.00000
интересно схему посмотреть если не секретная.
Виктор
03.04.2017, 15:05
Сказал спасибо: 19
Вот для разъяснения
Спасибо.
Надо время, чтобы разобраться с этим.
03.04.2017, 15:18
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 548 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Evgen
Там 4ms стоит, слишком много, не успевает переключится.
03.04.2017, 17:24
Сказал спасибо: 766
Сообщение от Evgen
Подставляйте реальную среднюю задержку. Зачем использовать идеальные элементы. Есть библиотеки 4000 серии и 74HC, 74HCT. Можете найти мою библиотеку с серией HEF4000. Элементов там не много, есть Д-триггер. Задержки в ней зависят от напряжения питания, как и нагрузочная способность. Смотри мою папку на ltwiki.org.
03.04.2017, 20:07
Сказал спасибо: 168
почему нельзя посмотреть последние изменения.
и как скачать библиотеки standart.bjt например.
через ctrl-c понятно,но не хочется.
Виктор
04.04.2017, 07:29
Сказал спасибо: 827
Ребята когда-то тоже начинал работать на этой программе. Но что-то не пошло.
Вот остался архив у меня с реальной элл. базой.
Может пригодиться кому.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
