14.05.2011, 20:57
#391
Re: sPlan 7.0 (beta)
Сообщение от VladimirIvan
В редакторе дорисовать контакты. А потом получившееся скопировать в библиотеку. Когда то все библиотеки по ГСТу сам рисовал.
это мне понятно, так и делаю. но просто так не растащить контакты по листам.
я имел ввиду другое, см. картинку.
первое, разворачивающийся лист с детьми
перетаскиваю на лист, могу редактировать по одному элементу
кликнув правой кнопкой на нем в УЖЕ выбранном, объекте.
мне нужно заменить три контакта на 4 одинаковых перекидных
а еще лучше, самому такой объект создавать научиться. равно как и рядом, микруха.
14.05.2011, 21:01
#392
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Я все варианты делал и добавлял в библиотеку, или редактировал прямо на чертеже. Может попробовать копировать-вставить.
14.05.2011, 21:11
#393
три контакта, да, заменю. а четвертый куда вставлять?
14.05.2011, 21:12
#394
Тогда рисовать
16.05.2011, 23:15
#395
вообщем победил. все просто.
создаем родительско дочерний объект дедовским
способом. выделяем все , маму и детей. и вызвав контекстное меню,
кликнув на родителе, выбираем-скопирвать в библиотеку.
есть у меня одна версия портебле версии сплана, где это не работает
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 17.05.2011 в 06:19.
17.05.2011, 06:00
#396
следующий вопрос.
у контактов реле род-доч группы и в других билиотеках
имеется объект Контакт. номер, как правило, в редакторе
видим его в рамке. как создать его? все контакты проекта можно выводить
в список.
пока тупо научился копировать этот контакт в редакторе готового
элемета, затем после вставки редактировать на свой вкус
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 17.05.2011 в 06:12.
18.05.2011, 07:00
#397
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Daddy_Karlo
В редакторе компонента нижняя кнопка слева.
Сказали "Спасибо" Halex07
21.05.2011, 11:51
#398
еще вопрос
связать переходы линий-соединений с листа на лист. что бы при перенумеровании листов
автоматически изменялись. например, шина питания или какой то сигнал уходит на лист 3.(идеально и место на листе, квадрат, например, 6.B) после добавления
в проект еще листов этот лист становится уже 7м и автомитически изменяются ссылки переходов.? наверное через переменные, как организовать?
ps
решил на пока через родителя-дочь. на обеих сторонах по два объекта. один скрытый и перекрестные ссылки.
все пучком, но при смене имени листа или вставки листа автоматически не изменяется название ссылок.
пока не кликнешь на объект и не вызовишь его свойства. ранее в подобных случаях помогало составление списка родительско-дочерних объектов. но это какой то эрзац не серъезный.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 22.05.2011 в 16:16.
12.06.2011, 10:21
#399
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
К Дню Победы...
Последний раз редактировалось sa502; 19.06.2011 в 21:20.
Причина: Неточность перевода в Редакторе компонента
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sa502 за это сообщение:
17.08.2011, 19:47
#400
Доброго времени суток. Не могу на работе распечатать схему начерченую на формате А0.Нажимаю печать и предварительный просмотр показывает формат А4 который плотер и печатает.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
