29.09.2015, 01:07
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
поэтому и предложил:
Так же долго гонят без нагрузки?
29.09.2015, 01:11
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
да..........
29.09.2015, 01:30
Врубил, скачка тока на 1.08A уже не было, а сразу стало на 0.3A.
Ждемс далее. Вы еще здесь долго будете?
29.09.2015, 02:22
до 1.00 точно, дольше не знаю
Ну вот, за это время ток хоть и медленно, но вырос до 0.39А, я правда не стал скидывать провода с крайних контактов подстроечника (неудобно отпаивать), а со среднего на выпрямитель скинул.
29.09.2015, 02:38
Сообщение от andry252
ясно, чтобы полностью убедиться, что проблема именно в У9-3, нужно подключить этот вывод обратно, а выходы заливки +1.98/-1.98 отключить от схемы осциллографа, если при этом
ток будет расти, придется расковыривать заливку, затем для восстановления потребуется http://www.surel.ru/silicone/65/
Последний раз редактировалось avt798579; 29.09.2015 в 02:54.
29.09.2015, 03:10
Ток уже вырос до 0.42A. Еще ничего не подключал. Если сейчас не успею, то ваш вариант уже проверю завтра вечером, после работы.
30.09.2015, 00:10
Отрубил +1.98/-1.98. Запустил, ток сразу стал 0.38A и постепенно растет. Сейчас, спустя 15 минут уже 0.44А. Ждем далее.
Уже как 50 минут прошло а ток вырос только до 0.48А. Что выходит не выпрямитель?
Последний раз редактировалось andry252; 30.09.2015 в 00:41.
30.09.2015, 01:21
Короче ток встал, далее ничего не меняется.
30.09.2015, 13:39
нужно поочередно подключить к схеме осциллографа выводы У9-3, сначала - 1.98, затем +1.98 и посмотреть как с прогревом будет меняться ток преобразователя.
30.09.2015, 14:43
То есть Сначала -1.98, далее смотрим реакцию, если все нормально то его отключаем и цепляем +1.98 и опять ждем?
А что это даст если один из проводов будет в воздухе, цепь то будет разомкнута или вы предполагаете, что где-то через транс может шить?
Результат опишу вечером.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
