06.05.2014, 15:43
#391
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Поставил два по11. На выходе 24, если поставить ZD1 на 5в. И нагрузки держит только при первом подключении. Если переподключить нагрузку, то падает до 0 через секуннду. В чём может быть дело?
06.05.2014, 15:54
#392
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Не понятно, зачем ZD1 меняли? Он просто ограничивает напряжение на затворе.
06.05.2014, 16:03
#393
Сказал спасибо: 22
На старом было около 7в, а на выходе около 32
06.05.2014, 16:22
#394
Что же, замена стабилитрона 27 на 2 по 11 ничего не дала?
06.05.2014, 16:35
#395
Сказал спасибо: 22
Нет. А что задаёт выходное напряжение? В случае отсутствия стабилизации?
06.05.2014, 17:48
#396
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
при отсутствии обратной связи - ничто не задает, обратноход идет вразнос, до исполнения БАХА и выгорания.
06.05.2014, 18:58
#397
Сказал спасибо: 22
А как должна работать ОС? Почему на выходе всё равно 30в?
06.05.2014, 21:53
#398
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Erlikon
Верните на место прежний. Транзистор может не полностью открываться с Вашими фокусами и от перегрева бахнет под нагрузкой.
Очевидно, потому что у Ваших стабилитронов на 11в по факту большее напряжение стабилизации.
Ну или напутали чего.
07.05.2014, 07:42
#399
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
-в микрухах последнего поколения (Fairchild напр.) нередко встречается защита от обрыва ОС. То есть мериется средная напруга, полученная после опрона. Если её уровень вышел за пределы порога то срабатывает защита.
(CR622X, KA5Q-SERIES, дальше не смотрел, ибо лень).
Это я к тому чтобы разработчики внедряли современные РЭК с обилием защит. Пардон что влез с комментарием, не читая темы.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
07.05.2014, 08:35
#400
Сообщение от airats
Здесь она тоже есть - ZD2.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
