21.05.2012, 15:27
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
По поводу отставаний сигналов.
По моим наблюдениям отставание цифровых сигналов связано с частотой входного сигнала, а не с частотой развертки. Это отставание имеет приблизительно одинаковые значения (по маркерам Т1 и Т2) при разных развертках и меняется при изменении частоты входного сигнала при неизменной развертке. В режиме SCAN тоже самое. Синхронизация по цифровому входу ни чего не меняет. Я так понимаю, синхронизация здесь не причем. Или я ошибаюсь?
да в последней прошивке уже все исправлено, раньше были проблемы на всех развертках и на всех частотах, на 5 пикселей примерно, можете в официальной версии глянуть
а то что у вас на 200ns несовпадения , так это уже скорее цифровой вход несправляется или компаратор.
Последний раз редактировалось chipp; 21.05.2012 в 17:30.
21.05.2012, 19:33
Re: DSO Quad
щуп 100 МГц с переходником
я вот такие себе купил http://www.aliexpress.com/snapshot/106562182.html
и переходник не нужен )
21.05.2012, 19:33
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Так я же не спорю, а просто констатирую факт. А отставание одинаковое на всех развертках при одном и том же входном сигнале, т.е. если оно 450 нс на развертке 200 нс, то оно те же 450 нс и на развертках 500 нс и 1 мкс.
И меняется это отставание, если менять частоту входного сигнала на одной и той же развертке. Этого я никак не могу понять. Почему фронты цифровых сигналов отстают не на одно и то же значение? Кстати прошивка последняя.
21.05.2012, 19:41
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
warenow, это то же г.., что и родные только еще и самопалом попахивают. Вопрос не в переходнике, а в частотных характеристиках самих щупов.
21.05.2012, 19:50
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
есть идея подать меандр около 4МГц и эталонным осциллографом, с нормальной полосой, посмотреть на разных участках схемы вплоть до ацп , тогда картина станет яснее,на каком этапе меандр превращается в синусоиду, (может найдется слабое звено) один человек вроде согласился это проделать, у него два DSO203 один из них у него специально для экспериментов
Засада в том, что как я вам писал емкостями мне этот инженерный сэмпл настроить не удалось. Приемлемый сигнал у него только на 0.5В. Попробую, конечно еще раз, но не гарантирую.
21.05.2012, 19:52
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
Я вам больше скажу, отставание меняется на опережение, если не меняя частоту сигнала менять развертку...
21.05.2012, 20:01
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Ну, это можно объяснить несовершенством софта.
А вот чем объяснить то, что я описал? Осциллограф я не трогаю, меняю только внешнее воздействие (генератор внешний, не тот, что на борту).
21.05.2012, 20:03
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
Я все объясняю несовершенством софта
21.05.2012, 20:15
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Может Вы и правы.
21.05.2012, 20:25
Сказал спасибо: 701
Re: DSO Quad
Попробуйте этот софт: http://essentialscrap.com/dsoquad/logic.html
у меня к сожалению с прошивкой от chipp он вылетает с ошибкой переполнения...
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
