10.05.2011, 19:56
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
VladimirIvan, Датчик сделан. Тиристор он открывает. Закрыть его проблема.
10.05.2011, 20:04
Сказал спасибо: 7,279
Сделайте еще один для тиристора который закрывает
10.05.2011, 20:23
Сказал спасибо: 486
Сообщение от VladimirIvan
Схемку, как закрыть.
10.05.2011, 20:25
Гдето раньше было на 2х тиристорах
12.05.2011, 18:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
yugov, У меня есть диодные мосты типа прямоугольной таблетки.
Почему то развеселило! Таблетки конечно разные бывают, но естественная ассоциация с чем то круглым.
Извиняюсь за задержку, с утра "застрял" на соседней теме.
Для "Кума": схема оказалась полностью рабочая, уверен Вы сможете её использовать. Вы не написали про свой телевизор - откуда детали будем "имплантировать".
Видео - так себе (Бондарчук - нервно курит). По нескольким фоткам, остальное можно понять. На фототранзисторах, идёт подготовка "лабораторной" работы.
12.05.2011, 19:31
Сказал спасибо: 486
На видео что то космическое. Почему левая лампочка горит постоянно? По идее там должна гореть одна лампочка. Первый датчик должен её включить, второй выключить.
Телевизор у меня "Радуга", купленный где то в 1989 году. На фототранзисторах схемы пока не надо.
У меня к Вам ещё вопрос. На схеме тиристор включает мост. Всё ли напряжение с розетки включает мост? Тиристор обрезает синусоиду. Значит и мост включает так же? Может вместо тиристора поставить симистор?
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=328
Последний раз редактировалось kum1953; 12.05.2011 в 20:14.
12.05.2011, 20:42
Сказал спасибо: 6
От космоса - далеко (3 этаж). Ниже электросхема, проверял кусок обведённый красной рамкой. Последовательно с нагрузкой транзисторов включены светодиоды, для удобства контроля. Когда открыт левый транзистор (VT1 по схеме), горит левый светодиод. При этом тиристор открыт и электромагнит подключен. И наоборот: VT1-закрыт, VT2-открыт, светится правый светодиод, тиристор и электромагнит выключены. Из одного положения в другое, схема переключается за счёт катушек (как у Вас), когда рядом с ними проносишь магнит.
Тиристор, если питается через диодный мост - ни чего не обрезает, всё что есть в розетке, попадёт на электромагнит, только не в виде синусоиды, а в виде пульсирующего однополярного напряжения.
А в Вашем телевизоре есть электронные лампы? По 89 году выпуска - трудно определить модель.
12.05.2011, 22:05
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 2 сообщении(ях)
А может можно приспособить схему электронных качелей? http://www.radteh.ru/igri/1.html просто добавить тиристор (симистор)?
12.05.2011, 23:18
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Falconist
По поводу оптронов: какая бы "глубинка" ни была, раз есть выход в Интернет - есть компьютер.
Да и не только оптронов. Вот уж не думал, что так раздуется тема, равно как не думаю, что kum1953 и его соплеменники ездят исключительно на оленях. Ну а дальше как говорил О. Бендер: "Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много". Всякий автомобиль с бесконтактной системой зажигания, начиная с пресловутого "зубила" содержит как минимум датчик Холла в распределителе и транзисторный коммутатор - с мощным выходным транзистором (если наш совковый, то нечто вроде КТ829А, а это Iк=8А, Uкэ=100В), работающим на катушку зажигания (бобину). Такой зверюгой любой тиристор-симистор закроешь без проблем. И не думаю, что местные автовладельцы "Жигулей" ездят за 3000 км покупать запчасти к своим АвтоВАСам. Идея кинута - развивайте, все лучше, чем трансформаторы уродовать и катушки мотать. Тем более, что в конечном итоге автор топика уже смирился с дополнительным электропитанием и хотя бы 12В постоянки ему уже не избежать.
Сказали "Спасибо" Halex07
13.05.2011, 06:25
Сказал спасибо: 486
Halex07, Тема много раз превращалась в дискуссию профессионалов не по вине топикстартера. И всё же добились простого решения с найменьшим колличеством деталей.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
