27.06.2007, 09:38
Уважаемые yellow87 ew3ds !
Ваши вопросы идут вразрез с темой. Я уже молчу о том, что поиском по форуму ответ находится в течении 3 секунд. Пожалуйста, открывайте свою - новую тему, люди, читающие эту ветку, ожидают другие вопросы.
Сначала - поиск по форуму, а затем вопрос. Именно в такой последовательности, а не наоборот. Кстати -
https://kazus.ru/forum/topics/f_41332.html
27.06.2007, 12:01
У yellow87 следующая проблема:
Так как эти нехорошие сисадмины установили запрет на RAR, ZIP, EXE, MP3, AVI и т.п
А по линкам в основном все со стандартными расширениями.
27.06.2007, 14:30
Сказал спасибо: 351
Как настроить чтоб при самостоятельной разводке на печ плате,протеус не показывал что это ошибка,которая не соответсвует электрич схеме.
27.06.2007, 14:32
Сказал спасибо: 351
А вот схемка.Может как то можно в схеме нарисовать выходы,чтоб на печат плате устанавливать отврестия и он сам разводил до них?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/27062007/6398946.JPG)
27.06.2007, 17:24
Спасибо вам большое, Barmaley13!
Теперь как Протеус включать - буду вас добрым словом вспоминать!
А urry зря ругаетесь. Ведь тема называется Протеус7.1.2, а я попросил дать ссылку на неё. Хотя компилятор с Си, действительно не в свою ветку попал. Но это просто к слову пришлось.
Barmaley13, если можете, оставте ссылку на этот компилятор в соответствующей ветке.
Ну и тогда вопрос по теме:
Как сгенерировать файл SDI? Что-то всяко пробовал - он нулевой длины получается.
28.06.2007, 10:27
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Если я правильно понял суть твоего рисунка, то Proteus не понял, что дорожка от SMD-компонента приходит на through-hole площадку по твоему сознательному выбору. Почему - не знаю. Скорее всего, проводя трассу вручную ты не довел ее до центра площадки с требуемой точностью (меньше шага сетки). И тебе показывается нарушение правила, задающего минимальное расстояние между площадкой и трассой ("Trace-Pad clearance").
Установи меньшее разрешение сетки (50 или 100 тысячных) и проводя трассы к площадкам помещай курсор на площадку так, чтобы под курсором создался/высветился маленький крестик.
28.06.2007, 10:43
Сказал спасибо: 30
Опять же, не совсем понятен вопрос. Если ориентироваться "на букву" вопроса, то добавь на схему компонент PIN, подключи его куда надо, и задай (при необходимости) ему требуемый футпринт. Autoplacer/Autorouter такой вариант поймут. Футпринт, если что, можешь поменять потом в ARES'е.
‹center›
[img]nuke/users_images/28062007/4684470.png[/img]‹/center›
28.06.2007, 15:48
Сказал спасибо: 351
Вы все правельно меня поняли.Спасибо за объяснение.Теперь будет проще
03.07.2007, 14:09
Здравствуйте. Скачал, установил, понравилось, появилось несколько вопросов к разработчикам, или просто знающим людям.
1. На офф. сайте указана цена за комплект, и там есть такая вещь, как количество пинов в нет листе, это ограничение действует только на нетлист или на схему и плату тоже?
2. Можно-ли как то передать 3D модель в какой-либо популярный 3D формат CAD систем, например DWG?
03.07.2007, 16:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sdxfk
1. На ARES в целом.
2. Пока нет, скоро будет можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
