07.03.2008, 18:37
Сказал спасибо: 936
В русской транскрипции скорей эмбедер ...
07.03.2008, 19:02
Люди помогите пожалуйсто с такой проблемой!
Разрабатываю прошивку для PIC16F88 и работаю в PIC C Compiler version 4.020.
Обнаружился интересный баг. При работе с USART модулем. Изначально в Визард проекте выставляю скорость 4800, а при формировании кода объявление
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A2,rcv=PIN_A3 ,bits=8 , RESTART_WDT)
ставит 9600, но это совсем не главное, а интересное начинается после.
По документации PIC16F88 имеет вход передачи модуля TX на выводе B5, а приема RX на выводе B2, так вот под эту конфигурацию и разводиласть печатная плата.
В итоге при объявлении
#use rs232(baud=4800,parity=N,xmit=PIN_B5,rcv=PIN_B2 ,bits=8 , RESTART_WDT)
после прошивки микроконтроллер отказываеться работать вообще!!!
При изменении B2 на любой другой вывод контроллер начинает работать, вроде как нормально.
Я пошел еще дальше и просмотрел асемблерные коды которые формирует компилятор, и вышло, что при установке вывода приема не B2 формируеться часть кода которая так и обозначаеться
;#use rs232(baud=4800,parity=N,xmit=PIN_B5,rcv=PIN_B4 ,bits=8 , RESTART_WDT)
а вот при B2 этой части кода нет вообще.
Вообщем путаница с компилятором полная, посоветуйте что можете, уж очень не хотелось бы рвать дорожки и все такое прочее!
Зараннее благодарен! Удачи...
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
08.03.2008, 18:07
Сказал спасибо: 351
radarr на чем гадать то? на кофейной гуще? может проект подключеш или тайна разработки
10.03.2008, 16:28
Сказал спасибо: 351
C жки разобрался,но вот теперь не могу запустить таймер от внешнего кварца,может что в коде,а может в протеусе не то,установки регистра T1CON просмотрел все нормально,но запускатся не хочет,подскажите в чем ошибка
Прикрепленный файл: 9463317.rar
11.03.2008, 06:35
Сказал спасибо: 351
А можно в МПлаб раскрыть команды си ? например как в протеусе при отладке командой Dissassemdly,чтоб посмотреть код на ассаблере и пробежатся на асамблере в МПлаб.
14.03.2008, 12:05
Доброго времени суток.
Хочу уточнить один момент . Активация CCS компилятора ограничивается только генерацией и копированием .CRG файлов в папку PICC? Или надо совершить “телодвижения” помимо копирования ?
14.03.2008, 15:32
Сказал спасибо: 351
Сообщение от pegas19
Смотря какая версия.
15.03.2008, 10:10
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 2:32 pm Заголовок сообщения:
Версия компилятора 4,057.
15.03.2008, 20:38
Либо версия 4,038 (CCS PICC).
А проблема собственно в следующем. Прог-му пишу под 16F877 и по превышению програмного кода свыше 26% ROM моя прог-ма работает не коректно!
Вот я и грешу на активацию компилятора.
Спасибо.
16.03.2008, 02:45
Сказал спасибо: 351
Спасибо.
В чем проверяеш ее? в железе или протеусе? выложи посмотрю.Можно еще глянуть код на ассамблере после компиляции.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
