16.02.2010, 18:13
#391
Re: Proteus - разводка печатных плат
Может ктото сталкивался - создал проэкт isis перевел в ares , нажал на автоматическую трасировку , а он пишет "failed to load layout" типа "не удалось загрузить макет"...
17.02.2010, 21:19
#392
Сказал спасибо: 22
Сообщение от VO-VAN
Дооооооооооолго читал и думал. Штатные перемычки? в библиотеке есть?делаем какие надо(размер).
В чём проблемы?
ARES проводит дорожки паралельно перемычкам.
18.02.2010, 21:34
#393
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
cnc10, предлагаю закатать губу обратно и разводить ручками. Не стоит возлагать больших надежд на автотрассировщика. Все равно придется править вручную, тем более, если разводка с перемычками.
19.02.2010, 21:29
#394
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Modul-x
100%, именно так и я делаю
20.02.2010, 17:25
#395
Сказал спасибо: 22
Уже закатал,но все равно буду работать над этим.
26.02.2010, 14:26
#396
Сказал спасибо: 6
Как в 3D сделать видимый контур платы,она у меня прозрачная,в примерах всё ок,пробовал в настройках менять цвета ничего. Спасибо.
26.02.2010, 16:13
#397
Сказал спасибо: 6
Ау,есть тут кто-нибудь?
26.02.2010, 21:36
#398
Сказал спасибо: 6
26.02.2010, 22:37
#399
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Привет!Если я Вас правилно понял ,неправильно указан слой.Нужно выбрать графику (чем рисовать контур ПП отдельными линиями или сразу прямоугольником) а затем внизу слева выбрать слой ПП-по умолчанию жёлтый.
Удачи!
03.03.2010, 23:34
#400
Сказал спасибо: 919
Подскажите, какую зону нарисовать под разъемом или что можно сделать еще, чтобы заставить автороутинг не рисовать дорожки на верхнем слое в этой зоне? Очень не удобно, когда рисует под разъемом на верхнем слое.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
