17.07.2013, 22:53
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от SLAVIKOFF
по ID прогер понимает с каким чипом он имеет дело,ну собственно потом уже корректно происходит чтение и т.д
Прогер ничего не понимает, в нем интеллекта, как в 155ЛА3. Макс для 25 серии можно автоопределение включить. Какую микру выбрали, ту он и будет пытаться шить. Получение правильного ID - это проверка, что микра соответствует выбранной, ну и тест контактов заодно. Чекбокс для отключения нужен только для случая, когда нужной микры нет в списке, но есть аналог. Вы его сами подбираете, но ес-но у него другой ID и прогер будет ругаться.
ПС проверил SST49 -е, все ок.
20.07.2013, 06:09
Сказал спасибо: 7
Разобрался я со своей SST49LF008A.Я использовал не тот переходник,пытался её прошить через V3,а надо было просто распаять пассивный tsop 40a 8 bit,через него всё заработало.Самое интересное что в самый первый раз когда лепил бутерброд из переходников программа показала картинку именно с V3,либо мне показалось тогда,х.з. всем ответившим спасибо.
27.07.2013, 19:02
Здравствуйте! Программатор CS, вчера не смог прочитать SEIKO S-29220, S-29330 без проблем, подскажите что не так делаю, софт WizardProg
Показывает что прочитала, и что чистая. А реально она записана.
Последний раз редактировалось noss; 27.07.2013 в 22:56.
30.07.2013, 00:20
Приветствую всех. Господа, подскажите пожалуйста...
вопрос номер раз: При считывании кода программы Atmega 16 в dip корпусе выдает ошибку, что контроллер поврежден, либо защита от перегрузки. Фьюзы, и память программы читаются без проблем. Контроллер новый. Пытался записать прошивку, так опять же, записывает все, но при сверке выдает ошибку несоответствия записанного и буфера. Это все происходит именно в Коде программы. выбирал различные варианты атмеги16 ( ,L,A). ID считывает без проблем. Сделал так, убрал галочку сверки, записал флэшку, потом считал, ошибку выбивает, но код программы при этом считывает (через раз после основного кода появляются лишние биты, но иногда читает без низ). Проверить работу устройства пока не получилось. Что это может быть за глюк?
2: хочу прошить атмел162 (tqmp/mlf) в программе есть только дип... если попробовать через внутрисхемное программирование подключить к выводам, прокатит такой вариант? Спасибо.
p.s. только только осваиваю и tl866a, и вообще само программирование, поэтому буду рад любым пояснениям.
30.07.2013, 00:45
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Прошивал атмегу162 в корпусе TQFP внутрисхемно, без проблем.
31.07.2013, 01:05
Шили нашим народным? Т.е. достаточно повесить кварц на соответствующие выводы и подключить программатор через ISCP? Хочу попробовать прошить не устанавливая в схему прибора, так как не уверен, что получится с первого раза, а приборчик пока рабочий и каждый день мне нужен)
P.S. прибор VCDS, цель извращений: обновление программы. Прошивка имеется, последовательность действий тоже ясна, только вот атмегу хочу иметь уже зашитую перед тем как впаивать в прибор.
31.07.2013, 01:25
Сказал спасибо: 111
Ну раз написал в этой теме значит шил именно народным. И даже больше, шил именно vcds
Не пойму, зачем прошивать отдельно, когда на много проще прошить в готовом устройстве.
01.08.2013, 15:48
Сообщение от VitalyR
Посмотрите после записи прошивки во вкладке Конфиг, биты защиты ( Lock Bit Byte), случайно не установлены?
01.08.2013, 21:51
Сообщение от 6814tav
Посмотрите после записи прошивки во вкладке Конфиг, биты защиты (Lock Bit Byte), случайно не установлены?
Контроль новый, локбиты сняты. Fuse ставил по разному - итог одинаков.
01.08.2013, 22:36
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подскажите, есть ли смысл брать прищепку? и какую? С одной стороны легче феном отпаять, с другой прищепка проста в своем использовании
Последний раз редактировалось Maximka_18; 06.08.2013 в 00:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
