10.01.2020, 08:41
Сообщение от dg-81
Начинает разваливаться HP-890CN. Снял зеленую калошу,а под ней паутинки трещин У кого есть такая же печаль?
Давно у себя видел такую трещину (только с одной стороны).
10.01.2020, 14:02
Сказал спасибо: 18
Пластик плохого качества...
Оставлю здесь видео,может кто не знает:
Последний раз редактировалось dg-81; 10.01.2020 в 14:06.
12.01.2020, 10:42
Сказал спасибо: 14
Aneng Q1.. Кто в курсе ситуация такая..после подключения хорошего вольтажа вылетели транзисторы Q4 ИЛИ Q5..
вощем после танцев.. впаял туда NPN все заработало...вот через определенное время перестал мерить Амперы(на мкА все нормально)..Замеры на ключах показали что на мкА Q4 идет 750мВ, а вот на ключ Q5 350мВ... намучился (в поисках 350мВ) и кинул через сопротивление(сколько то там Ом --- бочонок как в мультиметрах стоит.) провод на прямую на ключ Q5 750мв..причем они приходят на разъем Ампер(разъем на мкА не трогал) замыкаются щупом при подключении.
В итоге все работает.. вот интересно а где там 750мВ превращаются в 350 так и не нашёл..какие есть варианты?
13.01.2020, 05:15
Сказал спасибо: 12
Сообщение от al13
Интересно, каким образом измерялся ток? Прибор подключался последовательно с аккумулятором или вместо него?
Вместо акб подключал. У меня там внутри ещё XL4015 стоит(для понижения), проверить хотел, как откалибровал.
На этот раз замена транзисторов SS8050 не принесла успеха, ушел читать 138 страницу топика и ждать второго тестера для замеров...
Последний раз редактировалось aptem174; 13.01.2020 в 15:12.
14.01.2020, 02:25
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 1,773 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Толи раньше не было, толи не замечал. Перекос при измерении напряжения, т.е. когда меняешь полярность "концов". Например 135В и -137В. Где копать?
И попутно: назначение потенциометра VR1
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
14.01.2020, 12:16
Сказал спасибо: 592
Сообщение от AlexIva52
Если это переменка, то такое возможно из-за несимметричности формы волны. Плюс ещё вносит свои коррективы постоянная составляющая.
Попробуйте измерить через конденсатор.
Это порог чувствительности автоматической подсветки.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.01.2020 в 12:19.
14.01.2020, 13:53
Сказал спасибо: 593
alvadep,
Спасибо. Это постоянка (135В и -137В). В общем не критично, измеритель не единственный. Но, вот, заинтересовала точность чуть выше индикации и возник вопрос.
А.Эйнштейн
15.01.2020, 00:07
Сказал спасибо: 593
Вопрос о "перекосе" снят. Измерения делались на вых. кондере вторичного напряжения ИБП. Оказалось, что кондер просевший и напруга весьма грязная. После замены с показаниями все в норме. Сбило, что, например, В7-46 такой разброс не показывал.
А.Эйнштейн
15.01.2020, 22:15
Сказал спасибо: 431
Сообщение от al13
у шуруповертов такие пусковые токи, что это в принципе одно и то же ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) у меня БП АТХ вырубался, пока плавный пуск на моторчик не поставил.
15.01.2020, 22:19
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dg-81
"стекло" тут не при чем. это локальная несовместимость, как например у масштабных моделей автомобилей "резина" колёс въедается в пластик подставки.
во всех тестерах нужно заклеивать стекляшку сразу. например - защитной пленкой для мобил. зело способствует сохранности. бензин, растворители и т.д. и т.п., иногда даже паяльник - пленка может спасти, и часто спасает
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
