29.03.2016, 17:18
Сообщение от V S
но остался пользователем Gerbv
Чем она лучше GerbMagic?
29.03.2016, 23:50
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Xat
Наверное, ничем...
Впрочем, ставлю GerbMagic, вспомнить. Субъективно отличается большим временем включения-выключения слоев (если хочу помигать одним на фоне другого) и относительно более грубой графикой, мелкие площадки правильно отображаются только при большом масштабировании. Привычную мне функцию "перезагрузить слой" не нахожу. Недостатки несущественные, приспособиться можно.
Однако, вот неприятность - файл сверловки не открыл и, похоже, не умеет? На Gerbv я открываю N/C Drill вместе с герберами.
Последний раз редактировалось V S; 30.03.2016 в 00:20.
01.04.2016, 16:37
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Xat за это сообщение:
03.05.2016, 07:26
Поставил последнюю версию ..., что то не порадовала она. Открыл сделанную ранее платку двухслойную и удивился - невидимые неиспользуемые выводы у микросхем сделались видимыми, все попытки сделать их невидимыми через "слои вывода" ни к чему не привели, причём эта команда вообще перестала работать ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) . А так же сильно не понравилась работа с редакцией печатных дорожек - при сглаживании угла дорожки появляется какой то угол, который дополнительно нужно убирать, что приводит к дополнительным телодвижениям, программу попробовал переустановить, но ничего не изменилось ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Кто нибудь что то может посоветовать??
03.05.2016, 11:40
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Skromn
Несколько рисунков можно .... и проект желательно прикрепить. А то у меня вроде всё нормально.
03.05.2016, 12:48
Во многих случаях некоторые ноги у микросхем или контроллеров не используются в схеме. Этот момент я использую для оптимизации печатных дорожек, то есть неиспользуемые пады я скрываю с помощью команды в контексте "слои вывода", снимая выделение с обоих слоёв (снизу и сверху). В предыдущих версиях программа убирала видимость данного пада вообще с обоих слоёв, а сейчас, появляется окно, в котором, по-моему, написано, что видимость пада не может отключиться на обоих слоях, в каком то слое видимость пада должна остаться. Можно, конечно, просто скрыть выводы в слоях с помощью одноимённой команды, но при этом остаётся таки отверстие пада и сам пад, что для меня не очень удобно ... . Всё таки, как мне кажется, удобнее рисовать дорожки, когда ничего не мешает. Не пойму как вставить картинку ...
Последний раз редактировалось Skromn; 03.05.2016 в 13:26.
04.05.2016, 12:56
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Dip Trace самая лучшая программа для трассировки печатных плат. А вот при начертании схем в схематике, нужно обязательно учитывать какие компоненты будете применять, так как это всё скажется на плате. Пользуюсь программой с 2010 года. Вот скрины недавней работы.
04.05.2016, 14:33
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от Santil@
1. Dip Trace самая лучшая программа для трассировки печатных плат.
2. А вот при начертании схем в схематике, нужно обязательно учитывать какие компоненты будете применять, так как это всё скажется на плате.
1. Для радиолюбителей, и не только, действительно лучшая прога.
2. А здесь нужно поправить, к компонентам цепляйте те корпуса, которые есть у вас в наличии, которые есть в продаже в ближайшем магазе, рынке.
04.05.2016, 16:04
Сказал спасибо: 250
Я так и делаю. К компонентам привязываю нужные мне корпуса.
07.05.2016, 21:03
Сказал спасибо: 20
Добрый день всем. Возникла проблема с которой я не как не могу справится. При подготовке компонента для библиотеки под панельку для лампы ГУ-50 необходимо сделать два ломаных пропила под пластину шириной 1мм , длиной по 11мм , а как их сделать к сожалению не где не нашёл. Может кто нибудь подскажет как это сделать. Свой файлик я выложил на яндекс диске https://yadi.sk/d/IfYp64NcrYtGs , места для пропилов я показал линиями шелкографии. Прошу сильно не пинать если, что.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
