28.01.2020, 16:25
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dmitrkov
Для AN870 подойдет или нужна будет другая прошивка? Там 19999 отcчетов
Для начала надо понять не обрезана ли передачи данных у проца, а потом уже все остальное.
28.01.2020, 17:18
Сказал спасибо: 431
Сообщение от alvadep
LOMVUM DM616 имеет все шансы стать королем недорогих компактных мультиметров.
а что по скорости?
28.01.2020, 17:22
Сказал спасибо: 431
Сообщение от YNG
Получил Richmeters RM219. В режиме прозвонки при замыкании щупов на экране от 2 до почти 4 Ом - зависит от того, как замкнуть. Очень неудобно при поиске КЗ в ремонтируемой цепи. Пробовал разные щупы, существенно ничего не меняется. При этом в режиме диодной прозвонки при замыкании щупов на экране нули, в режиме измерения сопротивления на экране при замыкании 0,05 Ом. Перечитал всю ветку, ничего подобного не нашел. Мультиметр не вскрывал. Думаю продавать или оставить....
режим прозвонки он как-бы не для измерения, а для прозвонки. пищит нормально при замыкании щупов? ну и замечательно. а для точных измерений сопротивления - переключаемся с прозвонки на омы.
28.01.2020, 18:03
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от YNG
Это нормально.
Сообщение от YNG
В этом режиме работы измеряются не Омы (не сопротивление), а напряжение падения на P-N переходе полупроводника.
Сообщение от YNG
Это то же хорошо. Со временем ухудшаться показания при замыкания щупов в следствие износа переключателя.
29.01.2020, 12:18
Спасибо всем ответившим. Я понимаю, что режим прозвонки не для точного измерения, но... В далекие 90-е годы при переходе со стрелочных советских мультиметров пришлось привыкать к новому типу прозвонки в цифровых мультиметрах, где этот режим совмещен с измерением падения напряжения. Т.к. я практически 90% рабочего времени занимаюсь ремонтом и мне уже 6-й десяток, то снова привыкать к новому типу прозвонки я не хочу. Скажите, во всех ли мультиметрах подобного типа прозвонка совмещена с сопротивлением, а не с диодной прозвонкой?
29.01.2020, 12:24
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от YNG
UT61E прозвонка есть и в режиме проверки диодов и отдельно совмещена с сопротивлением
mestek 91a - прозвонка в режиме проверки диодов
29.01.2020, 17:56
Сказал спасибо: 431
так. скажите-ка мне вот что. на кенгурятнике появилась ветка по aneng-888s (комбайн этот с блютус-спикером). там же есть ссылка на кишочки. и я отчетливо вижу внутри dtm0660l. а снаружи - 19999 отсчетов (во всяком случае на бэнге заявлено именно 19999). это как это?! или их есть две версии на 9999 и 19999 ?
еще там пишут ссылаясь на китайский форум, что вроде как будет новая версия передачей данных по блютусу. пока можно вроде как задействовать передачу правкой епромки, но у народа чот не получилось.
29.01.2020, 21:53
dmitrkov, спасибо. От не надо было мне пытаться обмануть судьбу. Все сэкономить хотел. Надо было сразу UT61E брать. До конца моей деятельности бы хватило.
30.01.2020, 12:03
Сказал спасибо: 431
у ut61e тоже есть недостатки, конечно, но в целом он чертовски хорош
30.01.2020, 15:54
Сказал спасибо: 592
Сообщение от uncle_sem
Эт чтоб никто не догадался.
У HY19E похожий комплект чипов, 19999 отсчетов. Там тоже DTM0660?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
