26.05.2014, 22:23
#4031
Сказал спасибо: 64
RECTO, я конечно понял Ваш прикол, извините если я не правильно что-то. Я же не до такой степени.
27.05.2014, 10:13
#4032
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
А как вам такой расклад ? Для тех кто платы с более минимальным раскладом умеет делать....
Я думаю вопрос о КТ816 транзисторе возник не спроста. Расстояние между ногами это все ерунда. А вот позволит ли высота транзистора установить на стандартном разьемчике индикатор. Боюсь что транзистор придется гнуть. Согнуть красиво на 90 градусов с одной стороны не позволит разьем индикатора, а со второй стороны электролитический конденсатор. Задумка интересная - сделать на плате чуть больше индикатора. Но пока сыровата.
27.05.2014, 12:02
#4033
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от victor_dotar
Мне это тоже в глаза бросилось, но если на плату распаять PLS-16 (1x16) а на индикатор PBS-16 (1x16) то их суммарная высота получается 11 мм. и у КТ816 высота корпуса 11 мм. (по справочнику), так что если его воткнуть до упора, может и поместится, к тому же его гнуть "красиво" на 90 гр. совсем не обязательно, можно просто наклонить немного в сторону электролита.
Поэтому я и писал что
Сообщение от novodrodskiy
На на картинке всё красиво, а вот на плате как получится.
27.05.2014, 20:07
#4034
Я конечно дико извиняюсь, но разговоры про КТ816 меня умиляют. Зачем там такой транзистор? Там что, амперные токи? Ставится простой p-n-p транзистор на 100-500 мА в корпусе ТО-92 и все! У меня прекрасно работает " цифровой транзистор" KRA105M на 100 мА в корпусе ТО-92М, очень маленький! Влезет всюду!
27.05.2014, 22:44
#4035
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от k15a24
Вот я о таких и подумал, а с микрухой я опечатался.
28.05.2014, 01:51
#4036
Сказал спасибо: 351
А сами исходники есть? на чем написаны?
Глаза боятся,а руки делают.
28.05.2014, 18:20
#4037
Сказал спасибо: 31
Есть сомнения, катушку помещать на плату или сделать штекер? Да и впихивать ли разъем прошивки? Да и с кт816 проблем не увидел.
Можно с аналогом 3107D вместо КТ361 (у меня работает)
Сообщение от CERGEI1982
Вы мне? Если да то Leyout
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 28.05.2014 в 23:26.
Сказали "Спасибо" Andriska_Riga
29.05.2014, 07:05
#4038
Сказал спасибо: 351
Так ты сразу на смд и делай в разы плата будет меньше.
29.05.2014, 09:41
#4039
Сказал спасибо: 64
А зачем плату меньше? Все равно девайс меньше не получится из-за габаритов индикатора и питания, ну и катушка если не на феррите.
29.05.2014, 12:12
#4040
Сказал спасибо: 8
RECTO,столкнулся с брелками electra серого цвета,не читаются обеими версиями...прочитал тестовой версией,вот еепром,что можете сказать про это?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
