30.05.2014, 10:26
#4051
Сказал спасибо: 8
RECTO,хотябы автоопределение с последующем копированием без внесения в базу того что считали,или внесения в базу только обычных ем-марин...
30.05.2014, 12:33
#4052
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
stas1md, есть такой вопрос - на одном и том же замке могут работать ключи обоих типов - то есть, обычная "Electra" и серая? Скорее всего, могут... Поэтому нужно проверить одну вещь.
Я расшифровал Ваш последний ключ (серая Electra), вот он: AA 00 03 E8 99 59 C9 00. Нужно вбить этот код вручную и записать на заготовку, как "Electra" (на спецпрошивке). Проверьте, будет открывать такая копия, или нет.
30.05.2014, 12:45
#4053
Сказал спасибо: 8
Проверю,там вообщето в этих домофонах прописанны все три типа,то есть в одном прописанны еммарин,в другом серые брелки,в третьем синие...а один серый прописан во все три....
30.05.2014, 19:53
#4054
Сказал спасибо: 8
Проверил...Открывает!
30.05.2014, 20:27
#4055
Сказал спасибо: 168
так чаго.простым парням(не знающим МК) ничаго в ентой жизни
не дадут?кроме лопаты?даже денежек не дадуть?
какие вы тутть усе вумные.даже не знаю как ПОПАЛ суды.
ваабче то знаю.во 2-ой раз што ли уйти?
30.05.2014, 21:41
#4056
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Вопрос по питанию модуля. Вроде как понял так? И кондер С7 нужен или нет, если да то + на 14 цеплять или vt1 модуля
30.05.2014, 23:12
#4057
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Andriska_Riga
![](http://s58.radikal.ru/i162/1405/b3/b4e1c8cff0cf.jpg)
Ставь конечно,на 14,ище полезно паралельно выводам питания контролера(поближе к выводам)ставить керамику 0,1-0,47мф.
31.05.2014, 03:59
#4058
Сказал спасибо: 73
Сообщение от stas1md
Хорошо, это несколько облегчает задачу, сделаю тогда одну прошивку для "Electra" обоих типов.
31.05.2014, 04:01
#4059
Сказал спасибо: 73
Да, в готовом устройстве у меня сделано так. На схеме изображен упрощенный вариант - сама идея, так сказать...
31.05.2014, 09:12
#4060
Сказал спасибо: 31
Сообщение от RECTO
То есть ставить их не надо 0.1 как писали мне выше и 10. Так как на печатке модуля их у вас их нет. Ведь они есть на основной и дублировать их не надо.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 31.05.2014 в 10:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
