19.02.2020, 20:29
#4061
Сказал спасибо: 431
приехали сегодня клещи aneng st209. по принципу "don't turn it on, take it apart!" я посмотрел что там внутре. там клякса (ничего против не имею), епромки нет, и надпись на плате sd7001. что за оно? не могу даташит найти нигде...
в целом оооочень милая штучка. прям у-ти бозе мой. по размерам как Ut210e, ток по умолчанию постоянка, два предела 60 и 600А. не понравилось что на одной кнопке и rel и range - соответственно в режиме тока оно переводит в режим относительных измерений (что плохо еще и тем, что в режиме "zero" каждый раз записывается новое значение нуля, а тут rel этой кнопкой вкл-выкл), ну и как rel она работает только для емкостей и постоянного тока.
тем не менее первые впечатления крайне положительные. фоточки если надо - пишите, завтра выложу так сказать "тизер", обзор будет наверно в марте уже, пока не до того
19.02.2020, 22:15
#4062
Сказал спасибо: 18
19.02.2020, 22:31
#4063
Сказал спасибо: 431
да, но там тоже нет информации о микрухе...
19.02.2020, 23:18
#4064
Сказал спасибо: 592
По расположению пинов скорей всего это таки SD7501. На SDICmicro SD7001 вообще не знают.
20.02.2020, 00:13
#4065
Сказал спасибо: 431
интересная идея. то есть кнопки zero у него в принципе нет, то есть для клещей он не сильно подходит. чертовски хочется впендюрить в него отдельные кнопки rel и min/max, ну и range оставить одну функцию.
смущает только что тут есть две подсветки (забыл упомянуть): одна по select - экран, и вторая по hold - фонарик сзади. фонарик кстати полный отстой. экран светит не хуже.
20.02.2020, 00:29
#4066
Сказал спасибо: 431
фоточки. превьюшка так сказать. пока нравится. то есть такими вот должны быть клещи. они маленькие. потому что зачем большие?
с 7501 вроде бы не сходится по кварцу. разве что в безкорпусном исполнении сдвиг на одну ногу
Последний раз редактировалось uncle_sem; 20.02.2020 в 00:41.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
25.02.2020, 16:54
#4067
Сказал спасибо: 431
попробовал разрисовать схему кнопок у 108Т чтобы выяснить куда ж нужно подключаться чтобы мин/макс получить. с даташитом на 7501 тоже как-то не шибко сходится, блин. если я правильно вижу, то:
sel = 19+21
range/rel = 20+21
hold = 20+(-)
max+min = 19+(-)
в st209
sel = 19+21
range/rel = 20+21
hold = 20+(-)
и я уж было возрадовался что получу min/max простой перекоммутацией кнопки hold - и обломался почему-то. не реагирует вообще при замыкании 19 ноги на минус питания. сижу и думаю - или руки кривые, или фиг его знает
ни у кого нету под рукой этого мт109 - вызвонить кнопки?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 25.02.2020 в 18:10.
26.02.2020, 15:50
#4068
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Taiss TA118A, он же HABOTEST ht118a только за $20 вместо $30 https://aliexpress.ru/item/330163681...58e033edHjSrtV
Аналоговая шкала медленная. Подсветка экрана выключается через 9-10 секунд, в EEPROM исправить ситуацию не удалось ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) . Но вот фонарик работает без автоотключения. С помощью провода, диода и резистора на 10кОм заставил работать подсветку экрана вместе с фонариком, теперь правда фонарик горит постоянно с экраном и это дополнительные 7мА потребления, но зато не выключается
EEPROM
26.02.2020, 17:23
#4069
MT108 и его клоны
Добавляем отсутствующие функции (или отключаем ненужные)
У меня один из клонов EUB ET8101.
Другие клоны:
Mustool MT108T
https://lygte-info.dk/review/DMMMust...108T%20UK.html
Aneng M20
https://lygte-info.dk/review/DMMAnengM20%20UK.html
WinApex ET8102
https://lygte-info.dk/review/DMMWinA...8102%20UK.html
Borbede BD-168B
https://lygte-info.dk/review/DMMBorb...168B%20UK.html
Mustool MT109
https://lygte-info.dk/review/DMMMust...T109%20UK.html
MT108N
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3006
Мне понадобилось добавить отсутствующую функцию измерения температуры. Ниже опишу какие элементы на плате отвечают за добавление/отключение функций.
На примере имеющейся платы версии 108A-v0.8 2018.06.07
Удалить резистор Rd для добавления фонарика на кнопку max/min
Удалить резистор RA для добавления режима измерения температуры в положении селектора №4 (где прозвонка)
При установленном транзисторе Q15 и перемычке Rtest - в предпоследнем (№9) положении селектора будет режим индикации фазы.
Если транзистор и перемычку перенести на Q14 и Rc и добавить перемычку RCBOUT - в положении селектора №9 будет режим измерения температуры.
Если транзисторы Q14 / Q15 и перемычки Rc / Rtest отсутствуют и установлена перемычка Rbout - в положении селектора №9 будет режим генератора.
На платах версии 108A-v0.5 2018.04.29 резистор RA отсутствует (температура должна быть в положении селектора №4).
Показания температуры возможно будет необходимо откалибровать https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2991
Опытные товарищи подсказали что количество калибровок ограничено
Сообщение от alvadep
Вот тут есть как калибровать, но предупреждаю, количество калибровок ограничено, поэтому нужно четко знать что делаешь!
Сообщение от uncle_sem
по калибровкам. китайцы так "обошли" необходимость внешней епромки: они сделали в чипе н-ное количество однократно программируемых ячеек, куда и прописываются калибровки. как они вычисляют крайнюю - хез, да это и не важно. количество "групп ячеек" - единицы, что-то там около пяти. одной считай уже нет - она использована на заводе. остались примерно 4
Возможно дополнительный функционал вообще не заработает, если вырезан в прошивке. У меня все запустилось.
Под спойлерами фото, почему то в некоторых браузерах не открываются
Последний раз редактировалось DMS; 29.02.2020 в 17:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DMS за это сообщение:
26.02.2020, 19:28
#4070
Сказал спасибо: 431
насчет прикручивания температуры - если нет внешнего чипа епром, боюсь, ничего не выйдет. а если будет желание мне помочь в моем вопросе - нужно прозвонить обведенные кругами контрольные точки на обведенные квадратом ноги микросхемы и минус питания.
собственно, больше всего интересует именно кнопка max/min, но что-то мне подсказывает, что там будет крайний левый контакт в квадрате и минус питания... потому что я клещи сегодня в очередной раз разобрал, подпаялся к дорожкам и потыкал провода в разных комбинациях - и фигушки, только то что изначально реализовано в тестере, мин-макс нетути...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 26.02.2020 в 19:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
