31.05.2014, 10:20
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
То есть ставить их не надо 0.1 как писали мне выше и 10.
Совсем наоборот, ставить их очень даже желательно. А 0.1 правильно ставить на каждый корпус микросхемы на любой плате.
31.05.2014, 13:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от novodrodskiy
Я так понимаю так?
31.05.2014, 13:31
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Andriska_Riga, 10 мкф ставить не обязательно, но если есть возможность, разведите под него место. Тот, кто захочет, поставит. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
0,1 мкф поставьте поближе к ногам МК. Хотя у меня его нет и всё норм работает, но раз на раз не приходится...
31.05.2014, 14:35
Сказал спасибо: 31
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 31.05.2014 в 15:34.
31.05.2014, 14:49
Сказал спасибо: 73
Я так понял как 2, но можно ли оставить как 1. Места в притык.
Нет, не так. Слишком длинные дорожки, а "минус" - вообще по общему проводнику идёт. Так не нужно делать.
Самый идеальный вариант - это когда кондер паяется прямо на ножки МК. Сделайте, например, SMD с обратной стороны, очень хорошо будет.
31.05.2014, 15:02
Сказал спасибо: 31
Сообщение от RECTO
Может еще какие ошибки есть? Слева одна дорожка на полной фотке не там (исправил) было с RW на базу транзистора, переставил на 100ом и 0.1. (упустил когда делал толще дорожки)
Вот с смд
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 31.05.2014 в 15:30.
31.05.2014, 15:55
Сказал спасибо: 31
Сообщение от reviver
Ну волшебники, и только! Чем хвалитесь, вопрос? Кому нужно под себя подмянет!!! Было бы чяго!
Наверное вы не все читали до этого. Я делаю мини раскладку и боюсь допустить ошибки. Плата размером чуть больше экрана и соединяющееся с дисплеем через гнездо. ( Recto как думаешь кому то понравится?) или зря теряю время?
31.05.2014, 18:57
Сказал спасибо: 31
В принципе вот, вроде впихнул. Минимальный зазор между контактами 0.4 и минимальная толщина проводника 4 дорожки между МК 4шт -0.6 А остальные не менее 0.7
31.05.2014, 23:56
Сказал спасибо: 73
Думаю, да, может быть интересно. Хотя несколько вариантов подобных плат уже было, вроде...
У меня есть вот какой вопрос - на плате осталось еще немного места. Не могли бы Вы развести там схему ЗУ для NiMH аккумуляторов? Раз уж в устройстве есть детектор разряда, то и зарядка должна быть, наверное. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Во всяком случае, пока никто такого не делал, а кому-то может пригодиться.
Кстати, а зачем Вы закольцевали "общий" проводник вокруг платы? Срочно убирайте, как было раньше, и больше так не делайте!
Последний раз редактировалось RECTO; 01.06.2014 в 00:04.
01.06.2014, 01:24
Сказал спасибо: 31
Сообщение от RECTO
У меня есть вот какой вопрос - на плате осталось еще немного места. Не могли бы Вы развести там схему ЗУ для NiMH аккумуляторов? Раз уж в устройстве есть детектор разряда, то и зарядка должна быть, наверное.![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Попробовал сделать плату утюжным способом. Есть маленький косяк сверху возле обвода (наждачкой исправил). А так все пучком. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Схемку дайте ЗУ а то это моя вторая плата.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 01.06.2014 в 01:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
