08.01.2015, 14:41
Сказал спасибо: 592
Сообщение от vahegan
мостик и чип о 8 ногах, да 2 резистора.
Недавно просматривал ДШ на эти чипы. Все хорошо, но ток всего 60 мА.
Если кому интересно, вот PDF-ки:
Последний раз редактировалось alvadep; 09.01.2015 в 00:00.
Причина: Добавил полный вариант 6923 (кит) и 6913 и 2083
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.01.2015, 16:24
Сказал спасибо: 592
кар, по штучно есть на ебее.
Вот например:
http://www.ebay.com/itm/NEW-12W-2835...ht_10360wt_990
Кстати, можно разлядеть, что чип SM2087.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.01.2015, 22:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Куплю для прихожки, там как раз диммер стоит.
09.01.2015, 04:10
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Спасибо за даташиты. Это как раз хорошо , что ток маленький . Высоковольтные диоды 5630 имеют падение напряжения на одном светике 20В при токе 20-40мА. Выпускают помимо китайцев Самсунг , LG...
С такими LED хорошо идут также секвесторные драйверы типа DR3062,
на которой я даж разводил плату , правда еще не попробовал.
Главное тут простота схемотехники и дешевизна , высокий PF ( до 0.99) .
Пульсации конечно же 100 % . Хотя если поставить кондеры параллельно LED (или группе ),то можно снизить их (Так делает TI).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kombi за это сообщение:
09.01.2015, 13:35
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
09.01.2015, 13:40
Сказал спасибо: 592
Kombi, я присматривал драйвера для такой лампочки, поэтому ток 60 мА мне показался маловат. Но раз есть высоковольтные 5630, то может быть и в исполнении 2835 такие найдутся, а это совсем другое дело.
Теоретически тогда вообще можно обойтись одним токоограничивающим резистором.
кар, это как пример, а дешевле ищите сами.
09.01.2015, 14:06
Сказал спасибо: 539
Сказали "Спасибо" Electric75
09.01.2015, 14:32
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от Kombi
есть в 5630 и высоковольтные светодиоды, в т.ч. на 32, 33, 67В - http://ledway.ru/topic4944.html
09.01.2015, 14:43
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Kombi
Вроде на платах есть даже точки между мостом и микросхемой.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
09.01.2015, 15:50
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
А как насчёт 16 гиг ?
Соответствует?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
