22.10.2017, 21:18
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от doubovitski
самих сигналов и разных напряг там нет и в помине.
Если я правильно понял, то мою задачу с обработкой реального сигнала, ну или его имитации, в Мультисиме не решить?
Поясню. Я хочу отработать схему, подобную АРУЗ в кассетниках, но без замкнутой петли обратной связи. Для этого надо иметь реальный сигнал.
Значит в Мультсиме нет имитатора реального звукового сигнала? Только генераторы всякие?
А м.б. есть возможность имитировать амплитудно-модулированный входной НЧ-сигнал? Тут можно было бы "ногой дрыгнуть"!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
22.10.2017, 21:22
Есть другие, радиолюбительские программы, генерирующие и принимающие РЕАЛЬНЫЕ сигналы через звуковую плату компьютера.
Ну с этим я тоже знаком. К примеру пользую программу "Двухканальный осциллограф" со входом через звуковую плату. Но мне-то нужен СИМУЛЯТОР.
22.10.2017, 21:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Создай.
В Мультисиме нет проводов, приборов, элементов. Есть модели. В виде программы и математики.
22.10.2017, 21:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от AVO777
Интересная мысль. АРУЗ с разомкнутой обратной связью. Но это уже не АРУЗ, а простой усилитель, превращающий сигнал из синуса в прямоугольники. Он изуродует сигнал до состояния сумасшедшего ФАЗ-эффекта. И звук будет похож на жестяную банку, пинаемую по асфальту.
22.10.2017, 22:00
Создай.
Не всякая цель оправдывает средства.
Я - юзер. А сказать "Хочешь быть счастливым - будь им" могу и сам. Без внешней помощи.
22.10.2017, 22:08
Но это уже не АРУЗ
Изложу проблему: в TV громкость звука от канала к каналу скачет в 2-3 раза. Думаю, что это зависит от настройки каналов у провайдера, или как там его? Например на канале Россия24 громкость в 2 раза больше, чем на Первом. Переключаешь и вздрагиваешь!
В работе АРУЗ мне не нравится инерционность и то, о чём Вы написали. Поэтому хочу попытаться сделать просто усилитель, обратно пропорционально управляемый напряжением. А в качестве напряжения взять хорошо сформированную в отдельном канале огибающую звукового сигнала.
Ну и чтобы не мучиться с рассыпухой на соплях, хотел использовать Мультисим.
Последний раз редактировалось AVO777; 22.10.2017 в 22:13.
22.10.2017, 22:27
Сказал спасибо: 7
Сообщение от AVO777
Видите, есть сложности, превышающие наши возможности.
Но есть выход из положения. Подберите генератор сигнала, имеющийся в Мультисиме, настройте на форму и другие параметры, наиболее подходящие вам, и действуйте. Вам придётся пойти на компромисс, умерив ваши желания до возможностей программы.
22.10.2017, 22:37
ЕссссссснО! Он есть всегда. В крайнем случае получения имитации звукового сигнала можно симулировать амплитудный модулятор. Благо генераторов можно наудить разных и много.
23.10.2017, 00:17
Во, блин! Там есть уже генератор модулированного сигнала. К тому же и регулируемый! Хвала Создателю! Мультисима конечно же! Хотя...
23.10.2017, 08:31
Сказал спасибо: 827
AVO777,
Насчет входа звуковых файлов это есть в Мультисиме так же например как и в Протеусе. Но про Мультисим. Для версии 12 например есть так называемый инструмент
плеер. Модель его находиться на сайте разработчиков программы NI. Он оттуда скачивается и легко устанавливается в программу в папку Инструментов. Копируются два файла и вставляются туда. Сами музыкальные файлы предварительно переформатируються в формат WAV. Подбирается частота дискр.
У плеера есть два выхода стерео. Тоесть вы например свой унч сделанный в программе можете испытать с тестовыми мелодиями.
Сам плеер входит и в 13 Мультисим. В 14 версии он не входит.
Вот насчет выхода со звуковой карты компа на вход какого либо инструмента напрямую, этого нет. Хотя в основной базе Мультисима в инструментарии Lab VIEW есть модель микрофона. Вот там
вход этого микрофона согласуется с выходом звуковой карты. Ну тут опять надо почитать про это.
Самому мне это не надо было, и в подробности не вдавался.
Тоесть вы любой сигнал можете сами записать, потом ввести в этот плеер.
Показан скрин с тестом акустики.
Спец инстументария очень много. Но для 12 версии, несколько входят и в 13. Сам когда работал на 12 версии пользовался с десяток этими
инструментами. Для 14 версий разработчики решили их не делать. А иногда они необходимы.
Так что ни каких сложностей превышающие наши возможности нет. Надо просто изучить спицифику работы программ Мультисим. И почаще заглядывать на сайт разработчиков. Для этого
регистрация там не требуется. Она нужна только для вопросов разработчикам.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.10.2017 в 11:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
