28.02.2020, 13:43
Сказал спасибо: 592
Сообщение от DMS
Показывает 0 при комнатной температуре.
Сколько показывает при измерении температуры кипящей воды?
Вот тут есть как калибровать, но предупреждаю, количество калибровок ограничено, поэтому нужно четко знать что делаешь!
Сказали "Спасибо" alvadep
28.02.2020, 16:41
Воду еще не измерял ))
В руке +7, в морозилке -40. Т.е. смещение около 25гр.
По калибровке почитаю. Ограничение с чем связано? Программно или ресурс памяти? Сколько?
Не могу решить где температуру оставить. В отдельном положении селектора - вместо режима ТЕСТ(он вроде в режиме NCV дублируется). Или генератор там оставить. Где этот генератор может пригодится?
28.02.2020, 21:34
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от DMS
Для подмотки спидометра или как отпугиватель с0бак, ну или даже в ремонте пригодица если научица))). Себе такой заказал с температурой, но без гены. Думаю тоже может добавить если температура не помешает или она перекинется на другой селектор где прозвонка(?). А mV он хоть какие измеряет? (
Почитав пост ниже, мне такой генератор точно не нужен!
Последний раз редактировалось smokok; 28.02.2020 в 21:57.
28.02.2020, 21:42
Сказал спасибо: 431
Сообщение от DMS
ИМХО генератор в тестере штука дурная, стрёмная и почти бесполезная. защит нет (спалить АЦП - на раз, тупо ткнув в например в 12В), регулировки амплитуды нет, регулировки формы нет, частот мало, они низкие и фиксированные. можно купить в китае какой-нить модуль за 3-5 баксов и получить гораздо больше возможностей.
я бы делал вместо генератора.
а в чем разгадка? тупо перепаивание резистора?
по калибровкам. китайцы так "обошли" необходимость внешней епромки: они сделали в чипе н-ное количество однократно программируемых ячеек, куда и прописываются калибровки. как они вычисляют крайнюю - хез, да это и не важно. количество "групп ячеек" - единицы, что-то там около пяти. одной считай уже нет - она использована на заводе. остались примерно 4.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо uncle_sem за это сообщение:
29.02.2020, 14:47
Сообщение от smokok
Температуру либо туда где прозвонка, либо на выбор температура/генератор/фаза в отдельном положении селектора.
mV нет, но пару-тройку mV наверно должен поймать.
Сообщение от uncle_sem
Да различные комбинации перемычек и транзистора. Распишу в сообщении где клонов собирал.
Все параметры разом записываются или каждый отдельно? Т.е. можно допустим 4 раза температуру калибровать, 4 раза емкость и т.д Или всего 4 раза в калибровку зашел и конец?
29.02.2020, 21:27
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от Domestic
Прочитав все 410 страниц топика я так и не понял, Зачем трахаться в доработке несметного количества приобретённого дерьма?
Это гавно?
И потом делиться опытом потрахаться на каком положении переключателя (который тоже не ахти) будет температура?
Domestic, вам предупреждение, пока что. За грубое поведение на форуме.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
02.03.2020, 15:55
Сказал спасибо: 431
с кажите мне, пожалуйста, други мои, нет ли у кого фоток кишочков Aneng v04b, он же RICHMETERS 404D, он же Zoyi ZT-C4 ?
у брательника есть 404B - но в нем нету емкостей. есть надежда что перемычками получится добавить, хотелось бы сравнить кишочки...
03.03.2020, 01:44
Сказал спасибо: 592
Для емкостей другая прошивка судя по всему.
Перемычками выбирается С1 или С2 (С3 или С4).
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3695
На картинке ZT-C3.
03.03.2020, 21:26
Сказал спасибо: 431
там вообще интересно. у C3 режимы на селекторе совсем другие, а С4 от С2 отличается только наличием емкости (у С4 есть, у С2 - нет).
при этом у С1 есть частотомер, а у С2 - температура.
С2 и С3 отличаются наличием у С3 двух перемычек
Последний раз редактировалось uncle_sem; 03.03.2020 в 23:44.
04.03.2020, 08:24
Сказал спасибо: 697
Сказали Спасибо 4,332 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Некоторым можно музеи открывать и деньги за посещения брать
Часовой пояс GMT +4, время: 15:53.
