09.08.2012, 13:10
Сказал спасибо: 73
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от ElektroFan+
на модели N53S
Да он и без вирусов не жилец. Если сам не помрёт - хозяин поможет.
09.08.2012, 13:30
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Ну да, только сама эвтектика объясняет лишь факт пониженной температуты плавления раствора соли, а "работать все это" (т.е. "лучше" чистой воды) здесь будет лишь если исходная температура льда была бы "сильно" ниже нуля. Т.е. такая, которая при данном соотношении масс и температур воды и льда даст температуру конечного термодинамического (а вообще говоря - и растворного) равновесия лед-жидкость ниже 0 гр.Цельсия - вот тогда при этом будет сохраняться жидкая фаза для лучшего контакта с банкой (влияние на систему "теплой" пока этой банки - пренебрегаем ). Иначе в лучшем случае получим лишь ту же двухфазную систему с температурой 0, т.е. абсолютно то же, что и с чистой водой.
PS. это если кто вдруг попробует просто сыпануть щепотку соли в воду, и удивится неполучению ожидаемого эффекта
09.08.2012, 13:39
Сказал спасибо: 73
При растворении поваренной соли реакция эндотермическая (отрицательный тепловой эффект), т.е. реакция идет с поглощением тепла.
Зачем дороги посыпают солью при температурах ниже нуля?
"Если растворение производится в комнатной воде, то температура получившейся смеси может в некоторых случаях опуститься ниже 0 С, хотя смесь и остается жидкой, так как температура застывания раствора может быть значительно ниже нуля. Этим обстоятельством пользуются для получения сильно охлаждающих смесей из снега и различных солей. Снег, начиная таять при 0 С, образует воду, в которой растворяется соль; несмотря на понижение температуры, сопровождающее растворение, получившаяся смесь не затвердевает. Процесс может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута температура замерзания полученного раствора. Смесь снега и поваренной соли ( в отношении 2: 1) позволяет, таким образом, получать охлаждения до - 21 С; смесь снега с хлористым кальцием ( СаС12) ( в отношении 7: 10) до - 50 С. [3]"
http://www.physel.ru/-mainmenu-16/--...79-s-275-.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.08.2012 в 13:48.
09.08.2012, 13:48
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от lv73
Ух, а это что же тогда за намек был на тельняшку с двумя-тремя полосками уже в исходной постановке задачи? Может если когда-то они такими и были, но тут-то вроде речь о современном ее виде...
Одни говорят, что у тельняшки две полосы - чёрная и белая.
Продвинутые говорят, что три - чёрная, белая и грязная (Боцман нерадивому матросу)
Это флотский юмор
Последний раз редактировалось optik14; 09.08.2012 в 13:57.
Сказали "Спасибо" optik14
09.08.2012, 13:53
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Scadauser
Даже если это так (на память не помню, а проверять в лом ), то здесь (в эксперименте мифокиллеров) мы, так понимаю, берем уже ГОТОВЫЙ раствор, т.е. любая подобная реакция уже в прошлом...
По Вашей предыдущей посылке получается, чтобы замерзло еще больше . А реально так понимаю - именно чтобы конечная смесь лед-соль имела температуру плавления ниже окружающей в данный момент, т.е. переходила и оставалась в жидкой фазе (что и наблюдается). При этом "переходила" - в основном засчет энергии, вносимой шинами и подошвами. Нет?
09.08.2012, 13:57
Сказал спасибо: 129
09.08.2012, 14:11
Сказал спасибо: 129
А, ну вот случайно узрел Вашу "добавку" к посту. Не о том же самом ли она говорит? Подкрадываемся к истине...
Есть только несколько непоняток:
"Снег, начиная таять при 0 С..."
Непонятно, с чего у цитируемого источника он "начинает" таять - ведь соль сыпят не в расчете же на ближайшую оттепель?
Попался вот сходу какой-то источник (не буду пока спорить о его авторитетности ), что эвтектика у раствора соли имеет место быть при 23,1%, при этом как раз получается -21,2%C. Еще из "глубин памяти" всплывает цифра максимальной растворимости соли в воде - что-то около 35%, кажется (и мало зависит от температуры)... Тогда, выходит, смесь Ваш источник "готовит" "с запасом" - практически по максимуму растворимости соли
PS. хотя и про "запас" понятно - в расчете на будущие возможные снегопады. Тогда вообще все укладывается.
Последний раз редактировалось lv73; 09.08.2012 в 14:18.
09.08.2012, 14:15
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 25 сообщении(ях)
09.08.2012, 14:31
Сказал спасибо: 129
кстати под данное описание вполне подходит такое понятие как "сексуальная ориентация".
А найдете ли Вы не 200, и даже не 52, а хотя бы дюжину "сексуальных ориентаций" (правда, наверное, тут очень подробно их перечислять не ст оит)? И "зеленые" - это противоестественная страсть к флоре ? И еще - почему же их (ориентаций) "производители" свою "продукцию", гады, даже не считают - "сколько получится - столько и получится"
09.08.2012, 14:32
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от lv73
Ух, а это что же тогда за намек был на тельняшку с двумя-тремя полосками уже в исходной постановке задачи?...
Когда в поисковике набил интерисующий меня вопрос - "сколько полосок на тельняшке" прошёлся по первой ссылке по втрой...
2-е полоски, типа белая и синяя (видимо в ответах имелось в виду сколько типов полосок) самый частовстречающийся.
3-и полоски - ответ продвинутых, белая синяя и грязная.
Кто не поленился и пересчитал полоски на свроей тельняшке указывают на результат от 45 до 57 (в зависимости от ростовки размера).
Самые упёртые, умудрились найти около 200 (ну это видимо с рукавами)
По цвету уже ходу разобрались! (тоже был поражён наличием оранжевых тельняшек )
С уважением, Сергей.
....--› кстати под данное описание вполне подходит такое понятие как "сексуальная ориентация".
Аб...- об...- абас...
Обоснуйте пожалуйста!!!
Хотелось бы увидеть развёрнытый ответ!!!(можно и без картинок)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 09.08.2012 в 14:55.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
