сейчас рисуется линия от предыдущей точки до новой
проблема возникает на этих звонах переходных процессов-
когда одна точка выборки попала на пик вкршины а вторая на середину....через время триггер немного не успел(в пределах +-1 семпл) и уже первая точка попала на середину-начало переходного процеса а вторая на вершину=в результате на экране хрестик... но если были бы точки-получилось бы кагбэ 144 мегасемпла ибо недостающие точки попадали б в промежуток между прошлыми выборами
А по по поводу 144 мспс - дык - это мелочь - запомнить ещё один коэффициент для программного смещения каждой второй точки на 2-3 пикселя когда они оба от первого запитаны...я думаю поставить 3 гигагерцовый оперок на этот первый канал и тогда нарастание сигнала будет 10 наносек и меньше! А это уже 100 мегагерц полоса! И оперок можно фрисемплами 3 штуки заказать...
В общем 144 мспс это жадность большей степенью а вот точковое накопление-необходимость...
в прикреплении примеры как работает по точкам и как - отрезками - прошу заметить семплирование 12 мегагерц а на входе 1 мегагерц
7 - это то как хотелось бы и там видно для чего - видна переходная харакретистика
8 - это как сейчас получается - отрезками
а в архиве 9 процесс отображения сигнала отрезками и точками с накоплением - сигнал ВОСЕМЬ(
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
мегагерц на 12 мегасемплах!!! Это 250 мегасемпловый эквивалент! Правда там и недостаток виден-я не правильно триггер настрой-результат-он нарастающий фронт превратил в вертикальную полосу а спад получился суммой расстояний по дельте но это уже мелочи! Если оно будет так на дсо - наловчиться оверсемплить-нечего делать..это как фото HDR - там тоже 3-5 кадров усредняются для расширения динамического диапазона
если совместить накопление точками, 144 мегасемпла и 3 гигагерцовый операционник то увидеть 100 мегагерц(предел щупов с делителями) уже реальность !!! а это сразу и 27 мегагерцовые передатчики и 10 мегагерцовые питальники плат и настройка собственно этих переходных процессов и компенсаторов ёмкости в самом осциллографе чтоб небыло того звона на ступеньках синуса как я показывал
Кстати по поводу смещения - его можно брать из горизонтального положения канала 2-он-то нам не нужен....и если точки расходятся на разных каналах ацп - просто добавлять 128 и отнимать текущее смещение канала б - каждый сам руками и подправит под его экземпляр ацп...это связано с взаимной нелинейностью каждого из каналов и собственными шумами...впринципе не константа и от температуры плывёт и от питания
