03.01.2014, 22:23
Сказал спасибо: 276
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от IIK
обзывалась "сучек", как отец объяснил, из-за коричневого сургуча на картонной пробочке
Сообщение от ForcePoint
Велико-Новогородская славилась особой горлодёристостью и потому звалась "сучок"
Слыхал от деда, будто "сучком" называлась водка из спирта, произведённого на Ярославском нефтеперегонном.
05.01.2014, 01:46
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
вот для меня непонятный казус. Есть стан, 6 клетей, у каждой свой привод, раньше стоял редуктор на всех с соответствующим коэффициентом редуцирования, сейчас на каждый привод свой частотник, ну так вот - степень обжатия каждой клети известна, 1.075 - 1.079, значит и линейное удлинение тоже известно , но, блин, да, знаю, есть уплотнение медного прутка, но почему на 3 клети нужно скорость задать в полтора раза больше чем на четвёртой, подбирал по токам нагрузки, , а на пятой в почти два раза меньше чем на шестой , - в таком режиме работает нормально. Делаю расчетно с учётом плотности металла после обжатия, на рабочих скоростях всё отлично, но на загрузочной образуются замятия перед клетями или перегрузки последующих, ... ступор, пока работает, хоть и неправильно
видимо степень моего незнания физики процесса - необьятна
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 05.01.2014 в 02:11.
05.01.2014, 02:43
Сказал спасибо: 348
Сообщение от rafik65
Что-то вы мне напомнили)
2 инвалида, у одного нет левой ноги,у 2-го правой, размер ноги одинаков. купили ботинки за 25 р. заплатили по 12.50 коп. заведующая говорит сотр-це:ботинки уценили стоят 20 р.Догони и верни им 5 р. Она бежит и думает,зачем им 5 р. возвращать, когда могу вернруть 2 р.,а 3 взять себе. Так и сделала. Выходит инвалиды заплатили по 11р.50к. Теперь 11.50 и 11.50=23 р.и 3р в кармане у сотр-цы. А это 26 р.От куда лишний рубль взялся?
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
05.01.2014, 20:22
Сказал спасибо: 276
Данные неполные.
"Есть 7 дворцов, в каждом 7 этажей, на каждом 7 комнат, в каждой по 7 кошек"...
Сначала разъясните термины (правильно ли их поняли средние радиолюбители): что такое стан, что такое именно клеть, чем она отличается, например, от лифта и т.д.
Ещё "степень обжатия клети", при чём тут вообще "линейное удлинение" и "уплотнение медного прутка", как можно по токам нагрузки подбирать скорость движения и т.п.
05.01.2014, 22:59
прокатный стан,из непрерывного медного прутка 18 мм прокатывает через 6 клетей ( обжимает 3-мя роликами пруток) и на каждой клети, после обжима пруток удлиняется на некоторую величину, т.е. количество оборотовв каждой последующей клети увеличивается, чтобы сохранить всё увеличивающююся скорость уже обжатого прутка, и на выходе пруток 12 мм, который дальше идет в волочильную машину из которой выходит уже 4 мм.
так вот скорость на входе стана, к примеру 1 м/с а на выходе к примеру 2 м/с. и нужна строгая синхронизация двигателей каждой клети, тк система довольно жёсткая, но при несоответствии скоростей, может перед следующей клетью образоваться узелок, который долго выковыривать, расстояние между клетями 10 см.
а по токам нагрузк, можно судить о нагрузке на каждую клеть, чисто эмпирически, потому как прямой зависимости нет, меняется плотность прутка осле обжатия.
Последний раз редактировалось rafik65; 05.01.2014 в 23:05.
05.01.2014, 23:54
Сказал спасибо: 2,089
rafik65, мои версии.
Мощность старого центрального привода распределялась неравномерно. Сейчас некоторым АСД+ЧП не хватает мощности - уходят в ошибку. Что естественно, но не совпадает с Вашим представлением. Поэтому ток Вы уменьшаете,...
Скольжение не учтено. При долгой работе прослабляется в одном месте, замятие,...ПС, перечитал. Отметается.
Двигатели новые? В ремонте были - скорость на бирке не соответствует тому, как намотанно.
ПСПС: Стробоскоб (генератор с регулировкой частоты) и белые метки на конечные валы - и на холостую посмотреть.
Последний раз редактировалось mtit; 06.01.2014 в 00:02.
06.01.2014, 00:08
это лучше в другую тему, тут проказусы
06.01.2014, 00:14
Сказал спасибо: 276
rafik65, спасибо. Теперь хотя бы стало понятно, о чём Вы.
Но к сожалению, я не специалист по обработке металла. Тем более цветного.
"Плотность прутка" - это разве не плотность металла? Помнится, плотность металла изменить не настолько легко.
06.01.2014, 11:15
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от KBH-I
..."Плотность прутка" - это разве не плотность металла? Помнится, плотность металла изменить не настолько легко.
Термин "плотность", здесь не совсем коректен, хотя в некоторой степени и отражает суть проблемы,
Достаточно вспомнить что медное откованное жало паяльника в разы дольше служит, чем точно такое же жало обработанное напильником.
Физическая плотность меди не поменялась, а вот структура...
С уважением, Сергей.
06.01.2014, 13:28
Сказал спасибо: 7,279
Скорее нужно говорить о наклепе.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
