28.01.2009, 11:12
Сказал спасибо: 9
Воук, я написал это сообщение перед вашими графиками, потому по поводу 3 Волльт не успел прочитать. Без нагрузки плечи независимы, а с нагрузкой зависимы, это так.
28.01.2009, 14:25
Сказал спасибо: 953
Вот скачает Алекс Мультисим и поиграется
С Мультисимом-10.1 у меня получилось от винта. Трое суток он скачивался и оказался "битым". Архив ZIP при распаковке пишет ошибку. Надо ехать в Митино за ним.
Или вольтодобавку сделает
Мой вариант, в равнении с вашим, для практического употребления был бы пригоден для практики только в том случае, если бы имел сравнимую схемную простоту и трудоемкость. Поэтому нет смысла "играться" с вольтодобавкой. Мой вариант интересен тем, что в биполярных ЕН-ах получают разницу между входом и выходом 2,5V ( http://mse.org.ua/biblioteka/book_at_xt/6.6.htm).
28.01.2009, 15:39
Сказал спасибо: 9
Заметьте, в биполярных , но не на таких транзисторах, как вы рисовали.
28.01.2009, 19:08
Сказал спасибо: 98
alexey-b: Ее не получают, ее оговаривают. Падение напряжения на насыщенном биполярном транзисторе может быть и меньше 0.5 в, но ведь стабилизации тогда не будет.
Но каким образом это должно возбуждать интерес к Вашей схеме - непонятно 8O
28.01.2009, 19:23
Сказал спасибо: 9
мало того, если на вход мы подадим 7,5 с колебаниями плюс минус полвольта, то мы не получим на выходе 5 вольт, не больше 4.5 будет. Тоесть это в самом плохом случае(просадка напряжения) должна быть разница не меньше 2,5 вольта.
28.01.2009, 20:07
Будет ли работать схема ограничения тока заряда на Mosfet-ах только N типа (IRFZ44 наприм) в "+" и "-" плечах по схеме с общим стоком (истоковыми повторителями)?
С удвоителями напряжения в затворах для обеспечения малого падения напряжения.
Не спешите говорить "нет".
28.01.2009, 20:12
Сказал спасибо: 9
В обеих плечах истоковые повторители на N канале? Или в минусовом плече схема с общим истоком?
28.01.2009, 20:13
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
А где она, покажите..
28.01.2009, 20:18
Сказал спасибо: 9
Будет, с маленькой ассиметрией после выхода на рабочий режим, ведь второй полевик тогда в разрыв общего рповода надо(для нижнего плеча). Полевик в разрыве общего провода для заряда верхнего кондера будет собой представлять перемычку(если точнее то там диод стоит, защитный между стоком и истоком) а вот для для заряда нижнего кондера он будет по схеме с общим стоком.....
28.01.2009, 20:19
Сообщение от soladko
В обоих плечах. Никаких общих истоков!
Сообщение от Vouk
Ээ... нарисовать надоть.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
