09.12.2010, 23:30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Собрал pickit2 lite вот по такой схеме (прикрепил). Под руками было четыре пика и несколько EEPROM:
18f452 определяется и прошивается
16f628a определяется и прошивается
18f252 определяется и прошивается
16f88 не определяется и не прошивается (Extra-pic'ом определяется и прошивается)
24с256 не прошивается (Extra-pic'ом прошивается)
24с64 не прошивается (Extra-pic'ом прошивается)
Напряжение VPP - 12.7 Вольт
Напряжение VDD - 4.82 Вольта (если вместо диода перемычка - то VDD - 5.0 Вольт)
Менял дроссель, транзисторы, конденсаторы, диоды, подключал внешние питаное - результат тот же. Уже всю башку сломал, а причину так и не понял.
При тестировании по траблешотингу все тесты проходит, но на шаге 3 (проверка PGC+PGD) частота меандра отличается от 30кГц и составляет 22кГц. Да, еще забыл сказать что 16f88 раньше прошивал Extra-pic'ом c включенным битом LPV, но потом полностью стирал (включая конфигурацию).
Последний раз редактировалось Nemo-123; 10.12.2010 в 02:58.
10.12.2010, 10:26
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от Nemo-123
Был когда то у меня самодельный программатор с универсальной панелькой типа как на Вашей схеме. PIC16F628 не прошивался, другие микроконтроллеры прошивались. Помогла дополнительная панелька (вставлялась в основную) у которой были выдернуты все лишние ноги - оставлены 5 штук ноги питания и программирования.
11.12.2010, 20:16
Re: Pickit2
Универсальная панелька тут не при чем, припаивал контроллер (PIC16F8 к разъему проводками, все равно не определяется и, соответственно, не прошивается. Сегодня проверил еще два: PIC16F84A и PIC16F74 - шьются на ура. В той схеме и плате что через один пост выше нужно дорожку VPP к панельке подключать через 10кОм (но проблемы с PIC16F88 это не решает).
Вот фото готового устройства.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 11.12.2010 в 20:23.
11.12.2010, 20:32
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
А что вы ещё хотели от укошенного до нехочу прогера, и глаза напрягать не надо, столько отличий. Удивительно, что он вообще работает.
Вы бы для начала, сравнили со схемой фирменного да разобрались бы с настройками оболочки.
11.12.2010, 21:03
Re: Pickit2
Сообщение от st_1
Оригинальную схему смотрел, назначение и функционирование узлов и каждой детальки знаю. Схему лайт рисовал сам. Детали шим регулятора напряжения VDD исключены за ненадобностью (внутрисхемное программирование не интересует, питать и отлаживать устройства этим программатором не собираюсь), низковольтное программирование никогда не использовал, потому детали AUX тоже исключены. Нисколько не умоляю функционал полного устройства, но интересует только программирование контроллеров. Да и еще в ремонте и отладке спецустройств и самоделок не новичек, в софте тоже разбираюсь. Но вот здесь [16f88] затык.
11.12.2010, 22:03
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
В закладке Tools родной оболочки поставьте птичку на Use VPP First Progam Entry.
11.12.2010, 23:09
Re: Pickit2
Сообщение от st_1
Уже все перепробывал, и это в том числе - не помогает. Завтра постараюсь добыть новый еще не шитый...
Последний раз редактировалось Nemo-123; 11.12.2010 в 23:24.
12.12.2010, 08:57
Сказал спасибо: 35
Re: Pickit2
PGM нога у 16f88 есть? Если есть - на Vss через резистор.
Сказали "Спасибо" oleg110592
12.12.2010, 12:19
Re: Pickit2
Сообщение от oleg110592
Так тоже подключал - не определился. Сегодня взял чистый, ни разу не шитый. Определился и прошился на ура без резисторов и дополнительных настроек оболочки. Все дело было в самом пике, а не в программаторе. Этож надо было так зациклиться, два дня убил на решение проблемы, а она оказалась на поверхности
Спасибо всем кто откликнулся
22.12.2010, 17:53
Re: Pickit2
Заменил микросхему МС33171 на MCP601 - помогло, но напряжение на выходе в режиме калибровки все равно 3,6В, до диода - 3,8В, калибровка в программе работает минимум от 3,71В, т.е. нужен диод с падением в 0,1В, подскажите, пожалуйста какие поставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
