03.04.2009, 12:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от IOPA4
Для того, чтобы индикатор гас при отключении сети, можно попробовать вместо резисторов в цепи разрядов использовать стабилитроны КС133. 3.3В + 2.2В (U зажигания светодиодов) несколько больше 5В, но индикация должна работать. Если пропала сеть - напряжение аварийное меньше 5В и индикатор светиться не будет.
А не проще? через любую ножку считывать состояние питающего напряжения? и выключать програмно вывод разрядов и сегментов (и других ножек) тем самым снижая потребление МК. Кстати можно его опрашивать через ножку одного из сегментов через резистивный делитель.
Прикрепленный файл: 8906592.zip
03.04.2009, 14:18
Сказал спасибо: 461
Спасибо, пришлось так и сделать. Проверял идею yuiji-пишет, что все-равно индикаторы не тухнут. Видно работают через емкость стабилитрона.
04.04.2009, 11:46
Сказал спасибо: 13
Сообщение от IOPA4
А скорее через начальный ток, светодиодам достаточно малого тока что бы было небольшое свечение.
05.04.2009, 08:33
Сказал спасибо: 3,252
Сказали Спасибо 2,654 раз(а) в 857 сообщении(ях)
Проект интересный. Тоже буду собирать. А нельзя сделать гашение индикаторов программно, как в этих часах: http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
05.04.2009, 08:52
Сказал спасибо: 461
В последнем варианте - на сайте http://iopa4.narod.ru сделано отключение индикаторов программно. Опрашивается состояние бита 4 порта С и если на нем +5В, то все Ок, если нет то гасим. Можно поставить на этот бит кнопку или переключатель, ведь не постоянно же вам нужна индикация.
05.04.2009, 08:58
Спасибо, понял. НЕХ там для ОА или ОК?
05.04.2009, 09:57
Сказал спасибо: 461
Сообщение от FOLKSDOICH
В СИ для СodeVisionAVR оба, нужно только раскомментировать нужный
05.04.2009, 10:37
Это Вам легко говорить, а мне, неучу, который в основном по "железкам" - проблема. Да и индикатор какой попадётся не знаю. Поможите чем можите, пожалста.
05.04.2009, 10:46
Сказал спасибо: 461
Проблем никаких нет - все, что в моих силах
05.04.2009, 10:59
Отлично, Юрий. Тогда попозже обращусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
